Træg servo 850 2,5 glt, sedan, fra 92
Indlægaf Nikolai Norup » man apr 20, 2009 10:10 am
Hej med jer
Jeg synes min 850er fra 92 er noget træg/ujævn i servoen /styringen. Rattet vil helst bare køre ligeud, så man skal bruge kræfter på at holde rattet drejet om man så må sige.
Er der nogen som ved hvad det kan skyldes?
Det er hydraulisk styring, så kan det være olien der skal skiftes?
Håber i kan hjælp og gode råd og tips modtages med kyshånd
Vh
Nikolai
Nikolai Norup
Tilmeldt: lør nov 22, 2008 15:46 pm
Indlægaf VolvoSport » man apr 20, 2009 15:58 pm
Det plejer at være det lille kardanled på ratstammen der er groet fast, hvis servostyringen pludselig begynder at gå stramt og ujævnt.
Det kan selvfølgelig også være styrekuglerne, men start med at tjekke kardanleddet. Servopumpen kan også miste effekten, men så plejer det ikke at føles ujævnt.
Jeg har haft held med at sprøjte en masse WD40 e.l. ned på leddet, medens forenden af bilen var løftet fra jorden. Og så har jeg masseret leddet ved at dreje hjulene fra side til side en masse gange. Men det optimale er jo at skille sagerne ad, men står man og skal på ferietur, så kan det lille trick, sagtens gøre det.
Hvis ikke det hjælper, så må fejlen ligge et andet sted.
