Ventiler med gevind på Titan og Polaris
Indlægaf Sander » tirs maj 12, 2009 14:16 pm
Er der nogen der ved om man kan benytte alm. ventiler på Titan og Polaris fælge i stedet for dem der er skruet i. Ventilerne er udgået fra volvo. Eller kan man købe dem et andet sted
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
Re: Ventiler med gevind på Titan og Polaris
Indlægaf VolvoSport » tirs maj 12, 2009 16:39 pm
Ja der kan uden problemer bruges alm. ventiler til Polaris fælgene og andre. Du skal bare skrue den gamle ud og trække en alm. ventil i hullet bagefter.
De originale ventiler, der er skruet i, kan være svære at skrue ud pga. ir i gevindet. Jeg plejer derfor bare, at bore ventilen ud fra bagsiden af fælgen med et 8 mm metalbor. Så snart boret når i gennem første lag, går ventilen simpelthen bare fra hinanden.
Indlægaf Sander » tirs maj 12, 2009 21:33 pm
VolvoSport skrev:Ja der kan uden problemer bruges alm. ventiler til Polaris fælgene og andre. Du skal bare skrue den gamle ud og trække en alm. ventil i hullet bagefter.
TAK
Hilsen Sander
Sander
