Luft i bremse systemet
Indlægaf 2XVolvo » lør maj 23, 2009 19:16 pm
Vi har et problem med en Volvo 240 GL fra 93. Vi har lige sat nye kalibre + klodser på foran og fået systemet luftet ud, som man nu engang gør, men der bliver ved med at komme/være luft i systemet og vi kan ikke finde ud af hvor luften kommer fra. Så vidt vi kan se, er der ikke nogen utætheder nogen steder i systemet, den holder trykket når man pumper bremsen op, men lige så snart man starter bilen forsvinder alt trykket i bremsen og den kan næsten ikke bremse når man kører.
Vi håber der er nogen der kan hjælpe, da det ikke er så godt at kører næsten uden bremser.
Christina og Frank
2XVolvo
Tilmeldt: lør maj 23, 2009 18:59 pm
Geografisk sted: Karise
Re: Luft i bremse systemet
Indlægaf Klågem » lør maj 23, 2009 20:45 pm
Det er med næsten 100% garanti din hovedcylinder der er gået i stykker ved udluftningen. Grunden er at bremsepedalen sikkert aldrig har været trådt længere end ½ ned. (meget normalt når bremserne er i orden) Der er så kommet en lille kant der hvor stemplerne i hovedcylinderen er gået til de sidste mange år.Så skifter i kalibere på bilen og lufter ud. Ved udluftningen har i sikkert trådt pedalen helt ned og stemplerne i hovedcylinderen er blevet revet en anelse.
Og derved er hovedcylinderen gået i stykker. Ved at pille hovecylinderen af bremseforstærkeren kan du sikkert se at den er våd af bremsevæske i den ende der går ind i bremseforstærkeren.
Hvis ikke det er hovedcylinderen der er gået. Kan det være at fremgangsmåden til at lufte bremserne ud på ikke har været korrekt. Der sidder 3 udluftningskruer på de forreste kalibere og 1 på de bagerste. Se ill.
Prøv at udlufte den igen i denne rækkefølge
Indlægaf 2XVolvo » søn maj 24, 2009 21:01 pm
Så har jeg fået kikket på bilen. :) Og jo du havde ret det er hovedcylinder der er gået i stykker :cry:
Takker mange gange for din hurtige hjælp :D
Frank
2XVolvo
Indlægaf Klågem » søn maj 24, 2009 21:13 pm
2XVolvo skrev:Så har jeg fået kikket på bilen. :) Og jo du havde ret det er hovedcylinder der er gået i stykker :cry:
Frank
Ærgeligt med din hovedcylinder. Men det er detsværre en typisk fejl der sker ved udluftning af bremserne. (ikke kun på Volvo) grundet at man træder bremsen helt i bund ved udluftningen. På værksteder får man tit at vide at på ældre biler må man kun træde bremsen halvt ned ved udluftning så det ikke sker som med din. Jeg mener bare ikke at det er løsningen. For ved fejljustering eller en anden fejl ved bremserne risikerer man at det sker når man kører på landevejen. Så er det bedre at det sker på et værksted. Selvom det kan være svært at forklere en kunde at han skal have en ny hovedcylinder på efter skift af f.eks. bremsevæske.
Anyway køb en ombytter eller ny hovecylinder. Det med repsæt. er ikke altid løsningen. da der kan være slidmærker inde i selve hovedcylinderen.
Nå du har en anden cylinder. Så prøv at skille den gamle ad. Og se hvor slidt den er. Du vil blive overrasket
