lampen over bremse fejl lyser
Indlægaf badman » lør jun 13, 2009 20:14 pm
bremse fejl meldings lampen lyser på min 740 gl , hvad kan fejlen være , der er nok bremsevæske på og bremserne virker fint
badman
Tilmeldt: lør jun 13, 2009 20:10 pm
Re: lampen over bremse fejl lyser
Indlægaf Klågem » søn jun 14, 2009 2:02 am
Dine bremseklodser er ved at være slidt ned. Det er føleren på V. forhjul der har tændt lampen (kan sige det med næsten 100 % sikkerhed.)
Føleren eller ledningen til samme kan selvfølgelig være istykker...... Men. Af med hjulene og tjek klodserne
Indlægaf badman » søn jun 14, 2009 8:21 am
1000 tak for hjælpen , det vil jeg prøve at checke
Klågem skrev:Dine bremseklodser er ved at være slidt ned. Det er føleren på V. forhjul der har tændt lampen (kan sige det med næsten 100 % sikkerhed.)
badman
Indlægaf Zero » fre jun 26, 2009 23:17 pm
fedt...tak for det svar :D
(jeg har nemlig i dag fået præcis samme problem :( )
Er det vanskeligt at skifte bremseklodser?
er der noget der skal justeres og så'n når man skifter klodser?
venligst
Zero
Zero
Tilmeldt: søn jun 07, 2009 9:17 am
Indlægaf Klågem » lør jun 27, 2009 23:42 pm
Zero skrev:fedt...tak for det svar :D
venligst
Zero
At skifte bremseklodser på en volvo kræver ingen studentereksamen.
Du skal bruge klodser (for gud skyld ikke dem fra biltema eller thansen) lidt kobberfedt og en smule værktøj.
Tag en side ad gangen. ( så kan du altid kigge i den anden side hvis du kommer i tvivl om noget)
Hjulene af. tryk stemplerne i bremsekaliberen tilbage. Skru den nederste bolt af (Ø8. en 13 mm nøgle passer på) ud med de gl. klodser. smør en lille smule kobberfedt på anlægsfladerne på de ny klodser (ikke på bremsebelægningen) rens kaliberen for snavs,rust og støv.
Sæt de nye klodser i og brug den nye bolt med lockseil til at spænde den fast igen.
Gør det samme i modsatte side.
Husk inden at du kører så pump lige et par gange på bremsepedalen så bremsen er fast igen. (lad v´ær med at træde pedalen helt i bund når du pumper tryk)
Indlægaf Zero » søn jun 28, 2009 22:38 pm
Super :)
Sgu et dejligt forum det her...tusind tak for svaret :))
V. H.
Zero
Zero
