Støj og rusk fra forhjul
Indlægaf Kragbak » man jan 25, 2010 20:55 pm
Det kommer støj og kraftige ryk fra hvad der føles som højre forhjul.
Pludselig begyndte bilen at ruske under motorvejskørsel, da jeg sænkede farten blev larmen mindre men den var der stadig. Min første tanke var at hjulet var ved at falde af. Efter dette var udelukket kørte jeg langsom videre, med kraftig støj og ryk fra forhjulet, Jeg troede måske der var kaliberen der på en eller anden måde var rystet løs og gik i mod inde i fælgen, da lyden virkede som noget der skurede, og af og til rykkede som om hjulet blev låst fast.
Da jeg fik hjulet af var der intet at se. ingen mærker efter noget der var gået på. Intet umiddelbart slør fra hjulleje. Begge kardanled virker umiddelbart som om der ikke er slør i dem.
Under langsom kørsel klikker det nærmest fra forhjulet, men bliver ikke markant anderledes når man drejer.
Forhjulslejet har jeg åbnet og det ser fint ud.
En sidste mulighed er at det er differentiale der er ødelagt og forplanter sig ud i hjulet. Jeg har derfor klodset bilen op således at begge hjul var fri: ingen støj fra hverken gearkasse eller den øvrige drivlinje, differentialet virker til at virker helt normalt.
Jeg har åbnet manchetterne ind til kardanleddet og det er svært at se om det er ok, men der en ingen metalstumper eller lignende.
Fejlen er opstået to gange, den første gang efter ca 50 kilometers kørsel, hvorefter det forsvandt totalt efter den havde stået stille i et par døgn. Herefter har jeg vel kørt ca. 200 km godt med gas ingen mislyd overhovede. Men så en tur på motorvejen begyndte det igen, nøjagtigt samme symptomer som sidst.
Lyden er kraftigst under påløb men er også tilstede i frigear. Lyden findes i alle gear og både frem og bak.
Jeg synes jeg kan udelukke gearkasse og forhjulsleje. Så det kan vel kun være kardanled eller er der andre forslag?
ps det er en 850
Honda CBR 900 fireblade
Kragbak
Re: Støj og rusk fra forhjul
Indlægaf VolvoTossen » man jan 25, 2010 21:54 pm
Sidder der et støtteleje på trækakslen som spændes fast på motoren på den model ?
V70R AWD 04'
264 TE V8 75'
Volvo S90 Stretch 98'
Volvo S80 Stretch 03'
Tidligere :
Honda CBR1100XX 99'
V70R AWD 98'
850 T5 94' st.car
760 GLE 83'
244 Turbo 84'
164 E 73'
CBR600F2
( KE70'er , AE82GT , EE101 , Taunus V6'er )
VolvoTossen
Tilmeldt: ons apr 22, 2009 0:54 am
Indlægaf Kragbak » tirs jan 26, 2010 9:53 am
Ja det gør der, jeg har haft et koben på, og det virker ikke som om der er slør i.
Kragbak
Indlægaf VolvoTossen » tirs jan 26, 2010 16:15 pm
Og du er sikker på at det ikke er bremsecaliberen der hænger ?
V70R AWD 04'
264 TE V8 75'
Tidligere :
Honda CBR1100XX 99'
V70R AWD 98'
850 T5 94' st.car
760 GLE 83'
244 Turbo 84'
164 E 73'
CBR600F2
VolvoTossen
Indlægaf Carstens80 » tirs jan 26, 2010 16:19 pm
Hej Kragbak
Hvis du er sikker på at lyden kommer fra dit forhjul, behøver du ikke læse dette indlæg færdigt, men det kunne lyde som om at det er dine håndbremsebakker som er gået løs ( kendt fejl på volvo ) sad og tænkte på at vibrationerne fra et af dine baghjul måske måske har kunne forplante sig igennem bilen så det virker som om at det er fra dit forhjul, men det er nok et langskud.
// Carsten
Nuværende bil
XC60.AWD 2018.
Tidligere
Carstens80
Indlægaf Kragbak » tors jan 28, 2010 13:15 pm
Problemet ser ud til at være løst :)
Jeg tog yderste kardanled af og tørrede det fri for fedt. tre steder var der tydelige grater i lejeskålen. Jeg har nu sat et nyt kardanled på og der er indtil videre ingen mislyde.
Sidst rettet af Kragbak fre jan 29, 2010 15:40 pm, rettet i alt 1 gang.
Kragbak
Indlægaf Bronco » fre jan 29, 2010 1:47 am
Hej - Ja Jeg vil blot sige dig tak fordi du fortalte hvordan du har løst problemet !! for det desværre ikke ret tit at det sker.
Mvh. Niels.
121 original årg 65
740 st ct car årg 87
Bronco
Geografisk sted: 7080 Børkop
Indlægaf Kragbak » fre jan 29, 2010 15:41 pm
Ingen årsag, jeg overvejede faktisk også at lægge et par billeder ind af skaden.
Kragbak
Indlægaf Kragbak » ons feb 03, 2010 21:52 pm
Jeg var desværre for hurtigt ude. Efter en tur til Århus begyndte den pludselig igen PIS! min det kan næsten kun være det inderste knokkelled i højre side, der er færdigt.
Er der andre der har prøvet at skifte det?
Kragbak
