ABS
ABS
Indlægaf lune » fre jan 05, 2007 11:47 am
Min ABS-lampe lyser konstanr og testeren siger, at der er en åben kreds ved en af de bagerste følere..
Mit spørgsmål er så.
Kan man rense følerne så den funker igen?
Skal man virkelig løsne tanken for, at skifte følerne.
Det drejer sig om en 850 stc. 1995 2,5 10v.
Pft
Michael.
lune
Tilmeldt: tirs nov 28, 2006 12:49 pm
Re: ABS
Indlægaf qed » lør jan 13, 2007 12:13 pm
lune skrev:Min ABS-lampe lyser konstanr og testeren siger, at der er en åben kreds ved en af de bagerste følere..
Pft
Michael.
Løsne tanken? Øhh.... nej:-) Prøv at rense følerne, hvis ikke det virker, udskift! Kontroller kransen også, kan være revnet eller på anden måde defekt....
qed
Tilmeldt: søn jan 07, 2007 12:50 pm
Geografisk sted: Vester Hassing Nordjylland
ABS -blokker?
Indlægaf 940stor » man jan 15, 2007 1:33 am
Hej! må abs bremser overhovedet kunne blokkere, når man træder meget hårdt på bremsepedalen? Det var en tør vej og farten var ca. 60km/t?
Hilsen fra Bent
940stor
Tilmeldt: søn maj 21, 2006 20:54 pm
Indlægaf Duett » fre jan 19, 2007 18:50 pm
Hej Bent. Nej det må de kun kortvarigt for derefter at lette trykket igen, det vil i praksis sige at pedalen vil sitre lidt under din fod når ABS en virker. god weekend!
Med venlig hilsen Duett
Duett
Volvo 945 ABS lampe
Indlægaf heiko » man jun 25, 2007 15:10 pm
ABS lampen på min Volvo 945 fra 1996 er begyndt at lyse konstant. Kan nogen her hjælpe med, hvad fejlen evt. kan være ?
heiko
