Støj fra fjederben
Støj fra fjederben
Indlægaf Ulrik Friis » søn feb 21, 2010 3:05 am
Har sat 2 nye fjederben i foran. Ny dæmper m. manchet, ny fjeder, nyt topleje og gummipakning mellem fjeder og topleje. Spritnyt altsammen inkl. stødstængerne til krængningsstabilisatoren.
Men nu støjer - klonker - ophænget markant når jeg kører over ujævn vej såsom snedækkede veje. Er der andet, der kan støje end toplejet?
Re: Støj fra fjederben
Indlægaf Umulius » søn feb 21, 2010 15:20 pm
er du sikket du har spærde topleje rigtig ellers tror jeg fejl en af topleje desværre :?
Mhv Carsten
ingen bil lige p.t
S 70 TDI man .årg 97 nu med US lys i bliklygte
760 2,3GLE man. årg 87
S70 2,5GLT man årg.99
div. vw model alt fra golf II til passat og Sharan
Fejl køb Peugeot 405 årg 89 1,9
Umulius
Tilmeldt: ons jun 17, 2009 22:15 pm
Geografisk sted: Viborg
Indlægaf kalby » søn feb 21, 2010 15:38 pm
Der skal ligge en gummiforing mellem fjeder og fjederskål nederst. Det er der kommet en servicemeddelse om. Jeg havde selv larmeriet på min, og det er fjederen der kommer op og ride på kanten af den nederste fjederskål. Gummiforingen løfter fjederen en lille smule og ligger en gummi kant ud på skålen således at de holder kæft. Min er helt tyst efter montering af gummiet. Det koster omkring en hund pr stk.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Indlægaf hkjn » søn feb 21, 2010 16:03 pm
Det kan virke lidt tosset det jeg skriver, men prøv at kontrollere bærekuglerne. Det at du har arbejdet med fjederbenene kan lige nøjagtigt have udløst det sidste på slidte bærekugler.
hkjn
Indlægaf Ulrik Friis » søn feb 21, 2010 19:44 pm
Alt er spændt til efter forskrifterne. Har været igennem det hele én gang til.
Men gummiforingen mellem fjederen og nederste fjederskål har jeg ikke sat i. Det var der heller ikke i de gamle fjederben jeg afmonterede.
Det er ikke bærekuglerne, som er mindre end et år gamle, og som blev skiftet sammen med svingarmene.
Tak for de gode råd. Jeg vender tilbage med resultatet når jeg har fået monteret gummiforingerne.
Indlægaf kalby » søn feb 21, 2010 20:11 pm
Det er der du har dit problem. Du skal have den gummiforing mellem fjeder og nederste fjederskål. Det kan give nogle grovkornede knagelyde, og smæld når fjederen rider på kanten. Typisk efter at have kørt ned fra en udkørsel hvor bilen vrider sig en smule, så kommer disse smæld efterfølgende på ujævn vej.
Tro mig.. har selv haft disse forbandede knagelyde som kan drive een til vanvid.. Min fejlede heller intet andre steder, hverken toplejer,kødben eller andet.. Alt forsvandt med den gummiforing.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Indlægaf charlie » søn feb 21, 2010 20:41 pm
Jeg har netop købt min v70r fra 98 med niveauregulering bag på, som knager når jeg køre over steder når bilen vrider sig, kan det også være de omtalte gummi plader?
Mvh Ivan
charlie
Tilmeldt: tirs dec 29, 2009 14:11 pm
Indlægaf kalby » søn feb 21, 2010 22:00 pm
De gummi der er tale om er på modellerne fra 2001 og frem. mener det er monteret org fra ca 2004-2005
Vedr Charlie.. Hvis det er knagelyde fra bagvognen er det højst tænkeligt støddæmper fæstet som der er defekt. Det sidder i top af dæmper.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Indlægaf fugmann » tirs feb 23, 2010 21:59 pm
Sjovt, jeg har nøjagtig det samme problem som Ulrik beskriver. Jeg har netop skiftet toplejer samt bærearme/kugler, så det må være de omtalte gummi-ting, som jeg skal skifte også. Er der en, der har part-numrene på dem?
Med venlig hilsen
Henrik Fugmann
C30 1,6D 2009
Tidl.
S80 2,4T Aut. 2001
940 2,3 Ltt. Classic 1995
V40 2,0i 1997
fugmann
Re: Støj fra fjederben - er nu væk
Indlægaf Ulrik Friis » ons feb 24, 2010 17:23 pm
Så kom løsningen. Alt var spændt efter forskrifterne, så der blev monteret en gummiforing mellem fjeder og fjedersæde på støddæmperen. Og det virker. Klonkeriet er væk, den er ikke ligeså lydløs i ophænget som min gamle Peugeot 406 var, men nu er den da i det mindste tilbage til normalen.
Indlægaf kalby » ons feb 24, 2010 23:35 pm
Det var sgu godt.. jeg var osse overbevist om at det var tilfældet :mrgreen:
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Indlægaf Scharbach » tors sep 16, 2010 18:09 pm
Kan det tænkes at jeg skal bruge de gummi indsatser også?
Har samme problem fra bagtøjet af med knirkelyde når bløde bump passeres. Volvo v70 1998
Volvo v70 98
Golf 2 1,8
Ford Puma 1,4 Zetec
Renault Megane 1,8
Opel Vectra A 2,0
Opel Vectra A 1,6
Opel Vectra B 1,8
Scharbach
Tilmeldt: ons jul 07, 2010 19:07 pm
Geografisk sted: Torshavn, Færøerne
Indlægaf kalby » søn sep 19, 2010 8:36 am
Det er et kendt problem med toplejerne i bag, som bare er en gummiforing der holder støddæmperen i top. Den løsnes , hvis jeg husker rigtigt, indefra bagagerummet, og holdes med 2 bolte. De slipper i gummiet og giver nogle "knagelyde" ved ujævnheder..
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Indlægaf Jandk » man okt 25, 2010 8:27 am
Jeg har lige læst tråden igennem. I omtaler denne gummibandit til at montere NEDERST. Når jeg søger på nettet, eks på et par engelske sider snakker man om en til toppen som tilsyneladende skal sættes UNDER tårnlejet..
Eks denne stump http://www.partsforvolvosonline.com/pro ... ts_id=6313
Den som bliver omtalt her i tråden, til blot "en hund", er den fra Volvo ??
På forhånd tak :o)
Mvh Jan
Jandk
Tilmeldt: man okt 25, 2010 8:18 am
Indlægaf jimDK » man okt 25, 2010 13:37 pm
Hej JanDK
Den du har fundet er fjeder-sæde-gummi , monteres foroven på fjederbenet, som du siger ('sædet' kan også være skyld i mislyde).
Det andet gummi-indlæg ligger forneden, lige under fjederen (mellem nederste "skål" og fjederen)
Jeg har fået dette andet gummi hos volvo til min S80er (2001) og det er originalt monteret på min 2004er.
Du kan se begge dele meget tydeligt her (billeder fra da jeg skiftede 'sæde' ):
http://www.s80.dk/DIY/fjederben/index.html
Så, ja, fås hos volvo :-)
