Håndbremse på Volvo 460 årg. 1992
Indlægaf Hans Jørgen » fre mar 05, 2010 18:56 pm
kan nogen fortælle mig hvordan jeg justerer håndbremsen :?:
Hans Jørgen
Tilmeldt: fre mar 05, 2010 18:39 pm
Re: Håndbremse på Volvo 460 årg. 1992
Indlægaf Martins Volvo » tirs mar 09, 2010 21:02 pm
Hej Hans Jørgen
Jeg vil tro at det foregår på samme måde som de gængse andre Volvoer, men selvfølgelig kan der være forskel. Hvis du med justering mener at den skal strammes op, så skal du have afmonteret baghjulene. Du har sikkert bremseskiver med tromler bagpå, og på tromlerne er der et lille hul hvor du kan få to skrutrækkere ind. Inde i tromlen sidder der to metalarme/metalpinde som man skal skubbe sammen. Du vil nok kunne fornemme nogle "klik" da der er nogle tænder på metalarmene som låser dem i den indstilling de har. Kommer du til at stramme for meget skal de løsnes helt, og så starter man forfra som beskrevet. Dette er fremgangsmåden hvis bremsebakkerne er slidte. Hvis det er dine kabler der er blevet længere efter lang tids brug, kan du nok som i andre Volvoer stramme dem inde fra bilen af. På min egen (855 fra 1993) kan man justere inde fra "armlænsboksen" foran. Der sidder et lille dæksel man kan afmontere, hvorefter man får adgang til en torxskrue. Jeg ved ikke om det er på samme måde på din Volvo
Uanset hvilken løsning der er den rigtige for dig, vil jeg anbefale at du løfter baghjulene fra jorden så du kan følge med i hvor meget du skal stramme. Husk der skal være lidt frigang stadig efter du har spændt.
Du kan også prøve at søge herinde. Skriv >justering af håndbremse< i søgefeltet øverst til højre, det giver et par resultater som du måske kan bruge.
Volvohilsner fra Martin
Martins Volvo
Indlægaf nj » ons mar 10, 2010 11:46 am
Hej Hans Jørgen
Velkommen til Volvo-snak. Først vil jeg lige sige at håndbremsen på 460 med skiver i bag er fuldstændig anderledes end de andre Volvo`er som Martins Volvo skriver om, men som der også er foreslået: søg, og så finder du dette:
viewtopic.php?f=4&t=3295&start=0&hilit=h%C3%A5ndbremse+460
