hylende bremser
hylende bremser
Indlægaf kent d » søn apr 11, 2010 0:49 am
volvo v 70.2.5 t 97 org bremsen og klodse kørt 2500 km men hyler og skiger som en ht bus hvad og hvor kan fejlen ligge
kent d
Tilmeldt: tirs aug 11, 2009 12:59 pm
Geografisk sted: københavn
Re: hylende bremser
Indlægaf Klågem » søn apr 11, 2010 11:36 am
Hvis det er biltema klodser og skiver ligger fejlen der. Er det orginalt mangler skrigepladerne måske. Andre uorginale dele kan også være skrigeplader.
Ligemeget hvor delene kommer fra kan det være støv og snavs der sidder der.
Ved montering kan det hjælpe at man smører en lille smule kobberfedt på de flader der bliver berørt af bremsekaliberen. FOR GUDS SKYLD IKKE PÅ BELÆGNINGEN
Re: hylende bremser
Indlægaf Martins Volvo » søn apr 11, 2010 20:12 pm
Mine erfaringer med Volvobremser siger: skift til originale klodser, ALT andet virker ikke :) Det skal selvfølgelig tages med et gran salt. Men min egen Volvo 850 fra 93 havde helt nye Uoriginale skiver og klodser på. Den blev ved med at pive i bremserne, og min mekaniker prøvede først med kobberfedt på anlægsfladen som Klågem også nævner, det hjalp ikke. Så prøvede han med antiskrigeplader, det hjalp heller ikke. Til sidst købte jeg nye originale klodser, og som med et trylleslag var piveriet væk. Og det var med Uoriginale skiver :!: Jeg fik kørt ca. 45000 kilometer, så var skiverne så dårlige at de skulle skiftes, og det betød så nye skiver og klodser hele vejen rundt. Jeg forstod aldrig helt hvorfor klodserne også skulle skiftes, for de var som nye, på trods af de kørte kilometer. Det var noget med at man ikke kunne bruge klodser som havde tilpasset sig til en anden skive på en ny skive.
For at gøre en lang histore lidt kortere: Køb originale klodser fordi du slipper for bøvl med at de piver, og køb originale skiver fordi de holder væsenligt bedre og ikke koster så meget mere. Køb det evt. i Sverige.
Volvohilsner fra Martin
Martins Volvo
Re: hylende bremser
Indlægaf Klågem » søn apr 11, 2010 21:01 pm
Martins Volvo skrev:Hej
Helt enig. De orginale er faktisk billigere i det lange løb
Re: hylende bremser
Indlægaf tjoule » søn apr 11, 2010 23:19 pm
husk ingen kobberfedt på den side hvor stemplet sidder.
Det opløser gummiet ved dit stempel.
Bruge silikonefedt istedet for.
tjoule
Re: hylende bremser
Indlægaf kent d » tors apr 15, 2010 0:11 am
det er originale klodser og skriver
kent d
Re: hylende bremser
Indlægaf Klågem » tors apr 15, 2010 20:56 pm
Så skal de renses for støv. Og så have fedt på anlægsfladerne
Re: hylende bremser
Indlægaf kalby » fre apr 16, 2010 22:48 pm
Mange bremser er kureret med ATE bremseklodser. De fabrikerer dem med en lidt blødere blanding, som gør at de ikke piber, de bider temmelig godt, således at der behøves et mindre pedaltryk. Bagsiden er en lidt ringere holdbarhed.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
