S60 servo olie
S60 servo olie
Indlægaf Tomsen » man apr 19, 2010 16:28 pm
I fredags kom der en let hyle lyd fra motorrummet i et sving, lagde ikke så meget i det da det hurtigt forsvandt og hørte det ikke resten af dagen, men igår og idag er det så kommet igen. Jeg checkede servo olien og jeg mener ikke den når min i øjeblikket.
I instruktions bogen står der "Volvo servo olie", skal det være volvos eget eller kan jeg købe andet?
Tomas
Volvo V70 2,4 D5 2004
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Re: S60 servo olie
Indlægaf oakey » man apr 19, 2010 20:31 pm
Hej Thomsen,
Først:
Der er en masse Volvo kyndige som læser dine og andres indlæg om problemer med deres biler. Jeg ved ikke hvor mange gange disse rare mennesker har skrevet: Mere information er nødvendigt!
Fortæl mere om din S60: årgang, auto eller manuel, benzin eller diesel, kørte kilometer, har den været taxa, hvor mange ejere, servicebog - alt hvad du ved, for det ved de jo ikke.
Hvorfor tror du at det er servoen?
Re: S60 servo olie
Indlægaf Tomsen » man apr 19, 2010 20:47 pm
Alder og type står i min signatur
en S60 2,4T fra 2001 med aut.
Den har kørt 338000 pt. ikke taxa.
Jeg ved ikke om det kun er servo olien, men denne er under min mærket, så der skal i hvert fald fyldes på. Mit forventning var at dette var årsagen da lyden kommer ved sving.
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Re: S60 servo olie
Indlægaf Hovn » man apr 19, 2010 22:03 pm
Efter hvad du har oplevet med hensyn til lyden, kunne den nemt mangle olie til servostyringen.
Det vil få pumpen til at komme med en let hyle lyd. I hvert fald skal beholderen være op til max mærket.
Vær opmærksom på at der findes forskellige typer olie. Typisk vil det være ATF olie (er rød).
Men det kan også sagtens være en anden type. Dog må de ikke blandes. Læs evt. i instruktionsbogen for at være sikker.
Hovn
V60 T6 Recharge samt 240SE
Hovn
Geografisk sted: Herlufmagle
Re: S60 servo olie
Indlægaf Tomsen » man apr 19, 2010 22:48 pm
Mit problem er at der i instruktionsbogen står der "Volvo servoolie", ingen uddybende forklaring på hvilken type olie det er.
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Re: S60 servo olie
Indlægaf Shadows » tirs apr 20, 2010 13:51 pm
Lyden skal jo også komme hvis bilen står i tomgang, og du så drejer på rattet. Evt. med klappen oppe samtidigt.
Men hvis den mangler olie, må der næsten være en utæthed et sted. Det er jo et lukket system, hvor det helst ikke skal forsvinde.
På pumpen ved akslen til remtrækket eller engangsslangeklemmerne, f.eks. under beholderen er ofte syndere :evil:
Men jeg har selv lige måtte skifte oliekøleren til servoolien, da selv røret var irret i gennem. Men jeg var ikke i tvivl om at der var en utæthed.
Det tapløb jo nærmest ud, (når der var tryk på!)
Re: S60 servo olie
Indlægaf Tomsen » tirs apr 20, 2010 14:30 pm
Utætheden er selve låget på beholderen, man kan se det er løbet ned af beholderen fra hullet af. Så ender jo nok med at købe både olie og nyt låg hos Volvo.
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
