Ny ejer - skifte forhjulsleje ´99 V70
Indlægaf Vestman » man aug 23, 2010 22:16 pm
Hej alle,
Jeg er den nybagte ejer af en ´99 (2000-model) V70 TDI aut. med lidt guf fra http://www.hessteknik.dk/profil/. Den er kvik.
Dog rumler den en hel del fra venstre forhjul. Er der nogle her der kan guide til sider der viser hvordan man skifter forhjulsleje på sådan en bandit? Og er spare-parts.dk det rigtige sted at købe lejer? Han tager 835,- pr. stk., som er lidt dyrere for 99- og 00-modellen i.f.t. årgangene før.
/Lars
'99 V70 2.5D aut.
Vestman
Geografisk sted: Vestsjælland
Re: Ny ejer - skifte forhjulsleje ´99 V70
Indlægaf Vestman » fre aug 27, 2010 8:46 am
Er der slet ingen der har erfaringer med dette?
Eller måske bare kan fortælle om det er normalt at skifte selve navet, og ikke kun lejet? At skifte navet virker meget nemmere, så vidt jeg kan regne ud.
'99 V70 2.5D aut.
Vestman
Indlægaf Klågem » fre aug 27, 2010 10:43 am
At skifte lejet er ikke noget problem.
1 løsne trækaksel
2 hjul af
3 bremsekaliber af
4 bremseskive af
5 skru leje med nav af (4 bolte)
6 tryk nav af leje
7 pres nav i nyt leje
8 skru leje fast
9 bremseskive på
10 kaliber på
11 hjul på
12 spænd trækaksel
Note: pas på din abssencor. Skru den evt. af for ikke at beskadige den
Indlægaf oakey » fre aug 27, 2010 11:10 am
Hej Lars.,
Prøv dette link: http://volvospeed.com/Repair/FWDbearingHub.php
eller søg på http://www.matthewsvolvosite.com eller http://www.volvoforums.org.uk
Du skal muligvis melde dig ind ligesom her, men det er gratis.
Bemærk at de udenlanske fora beskæftiger sig med modeller der kan være forskellige fra den du har på flere punkter.
Indlægaf schimann » fre aug 27, 2010 19:08 pm
Per Schimann Hansen
Kilometerstand : 425000
schimann
Geografisk sted: Nordjylland
Indlægaf Sander » lør aug 28, 2010 7:53 am
Vestman skrev: Han tager 835,- pr. stk., som er lidt dyrere for 99- og 00-modellen i.f.t. årgangene før.
/Lars
HUSK det er +moms priser spare-parts oplyser så det bliver 1043,75 . En praksis på kanten i mine øjne for reglen, ved disk og telefon ekspedition mellem en forhandler og en privatkunde, er i alt fald at priser skal oplyses incl. moms.
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
Indlægaf Vestman » lør aug 28, 2010 21:50 pm
Tak allesammen - rigtigt gode links!
Jeg har skrevet til et andet sted der har Volvodele samt også laver Volvoer, og spurgt til hvad de ville have for at skifte det, og de skriver bl.a. 2 timer pr. side.. og alt i alt ca. 4.500,-. Er det bare mig, eller er det ikke lige i overkanten? Jeg skal ikke gøre mig smart på denne rep., men har man alt grejet til rådighed, og en erfaren mekaniker, så ville jeg mene det kunne gå en tand hurtigere. Nå, men tak for svar.
'99 V70 2.5D aut.
Vestman
Indlægaf kalby » søn aug 29, 2010 11:53 am
De forhjulslejer vi har i Mekonomen er komplette, dvs at lejet boltes af og det nye boltes på.
Der skal ikke bruges presseværktøj osv. Skiftede på min gamle V70 TDi i begge sider på 2 timer.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Indlægaf Vestman » tirs aug 31, 2010 9:22 am
Tak, Kalby - det anede mig. Mekonomen er dog væsentligt dyrere end Spare-Parts.dk, så der kander ingen ordre hos 'jer' :wink:
'99 V70 2.5D aut.
Vestman
Indlægaf Umulius » tors sep 02, 2010 16:30 pm
hej
Jeg vil lige nu sigen Mekonomen er ikke lige frem det dyre sted , har selv skifter en forhjulleje på min Volvo S 70 og det kan ikke går for mig af købte det ved spare-parts pga. post udgift
volvo er når dyre med reservedel desvæære :cry:
Mhv Carsten
ingen bil lige p.t
S 70 TDI man .årg 97 nu med US lys i bliklygte
760 2,3GLE man. årg 87
S70 2,5GLT man årg.99
div. vw model alt fra golf II til passat og Sharan
Fejl køb Peugeot 405 årg 89 1,9
Umulius
Tilmeldt: ons jun 17, 2009 22:15 pm
Geografisk sted: Viborg
Indlægaf Vestman » man sep 06, 2010 11:18 am
Aaahhhh.....Sådan - hjulnav skiftet. Hvor er der dog blevet stille!
Jeg har skruet en del på biler før, men bremser og deslige har jeg ikke rodet med før. Det tog mig to timer ialt, med en lille værkstedsdonkraft på fliserne i indkørslen, og alm. håndværktøj. Fik endda købt et king size topnøglesæt til en plov i Harald Nyborg, som jeg slet ikke fik brug for! Den enorme 36 mm møtrik jeg troede (hvf. de links ovenover) skulle løsnes midt i navet var i virkeligheden en lille 14 mm bolt.
Tak for alle rådene! 8)
'99 V70 2.5D aut.
Vestman
Indlægaf Klågem » man sep 06, 2010 11:35 am
Dejligt med feedback.
Det med tiden skal du ikke tage så tungt. Tænk hellere på alle de penge du har sparet ved at gøre det selv
Indlægaf Jesperand » man dec 13, 2010 22:10 pm
Inspireret at indlæggene her på siden, kastede jeg mig for et par uger siden ud i at skifte venstre forhjulsleje på min V70 fra 97, modelår 98. Det var netop en 36mm møtrik som skulle løs, og hold da kæft hvor den sat godt fast! Et rør på topnøglehåndtaget som forlænger, og op at stå og hoppe for enden af røret, for at få den løs. Næste udfordring var at drivakslen var groet voldsomt godt fast inde i det gamle nav! På med en aftrækker, spænde, og så slag med en muggert. Spænde aftrækkeren og slå igen. Milimeter for milimeter fik jeg omsider trykket akslen ind. Det lod sig gøre, men før jeg kaster mig ud i at skifte det andet forhjulsleje, skal jeg lige tænke mig om en ekstra gang! Nå, men da alt var afmonteret, var det nemt at samle igen. Ifølge manualen skal møtrikken på trækakslen spændes med en momentnøgle (120 nm så vidt jeg husker) og derefter spændes (60 grader så vidt jeg husker). Jeg er lidt usikker på om jeg fik gjort det sidste rigtigt, men problemet er løst, ikke flere rumlelyde fra lejet :D
Jesperand
Tilmeldt: søn jul 06, 2008 23:10 pm
Indlægaf Vestman » tirs dec 14, 2010 8:07 am
Jesperand skrev:Inspireret at indlæggene her på siden, kastede jeg mig for et par uger siden ud i at skifte venstre forhjulsleje på min V70 fra 97, modelår 98. Det var netop en 36mm møtrik som skulle løs, og hold da kæft hvor den sat godt fast! Et rør på topnøglehåndtaget som forlænger, og op at stå og hoppe for enden af røret, for at få den løs. Næste udfordring var at drivakslen var groet voldsomt godt fast inde i det gamle nav! På med en aftrækker, spænde, og så slag med en muggert. Spænde aftrækkeren og slå igen. Milimeter for milimeter fik jeg omsider trykket akslen ind. Det lod sig gøre, men før jeg kaster mig ud i at skifte det andet forhjulsleje, skal jeg lige tænke mig om en ekstra gang! Nå, men da alt var afmonteret, var det nemt at samle igen. Ifølge manualen skal møtrikken på trækakslen spændes med en momentnøgle (120 nm så vidt jeg husker) og derefter spændes (60 grader så vidt jeg husker). Jeg er lidt usikker på om jeg fik gjort det sidste rigtigt, men problemet er løst, ikke flere rumlelyde fra lejet :D
Dejligt! Det er jo en stor fornøjelse at gøre det selv, men jeg kan godt se du har måttet kæmpe lidt. På min 99'er er der slet ikke den store møtrik, så det slap jeg for. Og drivakslen kunne jeg bevæge med to fingre, så måske jeg har været ekstra heldig 8)
'99 V70 2.5D aut.
Vestman
Indlægaf Umulius » lør dec 18, 2010 16:13 pm
hej 8)
den gang jeg skifter forhjulleje på min volvo, var jeg så helde jeg har luftnøgle til løst den og spænde også med den :D
glæde jul 8)
Mhv Carsten
ingen bil lige p.t
Umulius
