Styretøj
Styretøj
Indlægaf kigan » tirs sep 21, 2010 21:04 pm
Jeg syndes mit styretøj er begyndt at følse mærkeligt som om den går i ryk og kan være lidt tung nogle gang, er der nogle der har nogle ider og hva jeg skal prøve at kigge efter?
Kevin
850 2,3 T5 '94
Motor B5234T / 225HK
V70 2,4 '01
Motor B5244S / 170 HP
gearkassetype AW 55-50/51SN
Tidligere bil:
850 2,3 T5 225HK '95 Gulpalde
850 2,5 GL 140HK 10V '97
kigan
Re: Styretøj
Indlægaf VolvoSport » tirs sep 21, 2010 21:50 pm
Det er kardanleddet på ratstammen, som er tørret ud og trænger til smørelse.
Det allerbedste er at afmontere det, smøre det og bevæge det ud i alle yderstillinger medens man står med det i hånden. Men du kan også smøre det ind i WD40, Dancooil eller lignende produkt og løfte forhjulene fri af jorden og dreje rattet frem og tilbage mange gange. Det tager lidt tid og en masse olie, og resultatet bliver nogenlunde. Dog skal du nok udføre "operationen" igen inden for det næste halve år.
Kardanleddet kan selvfølgelig også være slidt op, men prøv lige det andet først. Det plejer at være det der er problemet ved de beskrevne symptomer.
Re: Styretøj
Indlægaf kigan » tirs sep 21, 2010 22:02 pm
Det vil jeg så prøve en af dagen ;)
Kevin
850 2,3 T5 '94
V70 2,4 '01
Tidligere bil:
kigan
