V70 D5 - mislyd fra højre forhjul
Indlægaf ulrikbech » tors dec 23, 2010 18:03 pm
Jeg er indehaver af en Volvo V70 D5 fra 2001 med 400.000km på tælleren, som i foråret fik en svag mislyd fra højre forhjul, men som forsvandt af sig selv da vejret blev varmere???
Nu da det er bleven koldt igen er lyden kommen igen (ved ikke om tempraturen har noget at sige eller det bare er tilfældigt) desuden er det som om lyden forsvinder når bilen køre i vådt føre (regnvejr) og kommer igen når undervognen tørre igen. Lyden beskrives bedst som lyden fra en defekt trækaksel og er værst når rattet drejes til venstre feks. i rundkørsel samt ved påløbskørsel. Lyden forsvinder helt når der kobles ud.
Ting der er forsøgt:
1: skiftet yderste trækaksel led
2: Smurt støtte leje på trækaksel
3: Kigget til hjul nav og leje
4: Skiftet Stabilisatorarm
5: Skiftet styrekugler
6: Skiftet sporingsstænger
Nogen der har idéer til hvad der skal prøves som det næste?
På forhånd tak
ulrikbech
Tilmeldt: tors dec 23, 2010 17:38 pm
Re: V70 D5 - mislyd fra højre forhjul
Indlægaf Klågem » tors dec 23, 2010 18:38 pm
Trækakslen skal Limes med lockseil el.lign.
Indlægaf ulrikbech » fre dec 24, 2010 13:10 pm
?? er det en form for fed man skal smøre ledet i ??
ulrikbech
Indlægaf Klågem » fre dec 24, 2010 16:03 pm
Det er en lim som man bruger for at bolte og møtrikker ikke kan gå løse. Det skal smøres på de riller der er på trækakslen. Altså dem der går ind i navet
Indlægaf kalby » lør dec 25, 2010 0:48 am
Det er et defekt forhjulsleje. Lyden bliver markant værre når der drejes til venstre, da vægten forskydes over på h. hjul. Lyden hører du ikke i regn da der er lyd fra vandet i hjulkassen. Du hører lyden ved påløbskørsel da motorlyden går i baggrunden.
Løft bilen op i begge sider, læg en hånd på forfjederen mens du drejer hjulet rundt. Er der et defekt leje vibrerer fjederen, og det rumler i fingrene. Du kan tydeligt mærke forskel fra side til side. du skal kun lægge fingrene let på fjederen.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
