"klunk" lyd fra højre forhjul.
Indlægaf Løberen » søn jan 09, 2011 18:34 pm
Er der nogen der kender til en mislyd fra højre forhjul. Lyden kan bedst beskrives som nogle små "klunk" lyde når rattet drejes i yderstilling og man eventuelt kører over en lille forhøjning. Lyden er der aldrig ved almindelig kørsel. Den fremkommer kun ved parkering eller en uvending af vognen. Håber der er nogen der ligger inde med en god forklaring.
Hilsen den lykkelige Volvo ejer.
Løberen
Tilmeldt: tors dec 30, 2010 19:37 pm
Re: "klunk" lyd fra højre forhjul.
Indlægaf Hr. SmåSur » søn jan 09, 2011 21:09 pm
Løberen skrev:Hej,
Hej Hej,
Der er kæmpe forskelle på, hvorfra klunk-lyde kan komme - mellem Volvo 544, Amazon, 140, 240, 740 og 940 - 850, V70 - XC xx - og hvis vi skal nævne dem: 3-400 serien, S/V 40 - for slet ikke at tale om gamle Buster, Titan og alle de andre Volvo'er..
Hr. SmåSur
Adminstrator
Adminstrator
Geografisk sted: Omkring Kbh
Indlægaf Klågem » man jan 10, 2011 0:52 am
Hr. SmåSur skrev:
Løberen skrev:Hej,
Hej Hej,
Sagt på en anden måde. Hvad farve har bilen.........
Du bliver nødt til at fortælle hvilken Volvo der er tale om.
Indlægaf Bigfool » man jan 10, 2011 3:16 am
Du bliver nødt til at fortælle hvilken Volvo der er tale om.[/quote]
Fed humor Klågem :D
Bedste hilsner Bigfool ;-)
Bigfool
Geografisk sted: Søborg
Indlægaf Løberen » man jan 10, 2011 19:57 pm
Det var en stor forglemmelse, jeg kører i en V70 2,4 (140) fra 2001. (dejlig bil iøvrigt).
Ellers mange tak for den hurtige respons.
Mvh. Thomas.
Bigfool skrev:Sagt på en anden måde. Hvad farve har bilen.........
Fed humor Klågem :D[/quote]
Løberen
Indlægaf hapa » tirs jan 11, 2011 12:59 pm
Jeg har samme lyde fra min volvo. Min er en volvo 850 fra 95. Fik afvide at det er nogle plader der mangler smørrelse, men ve dikk om dette passer. Det er noget der skal gøres ved alm service.
Best Regards
Lasse
hapa
Tilmeldt: man nov 15, 2010 22:57 pm
Indlægaf LarsV » tors jan 13, 2011 23:32 pm
Det lyder meget bekendt :) , vi har en V70 fra slutning af 2000 (2001 model), det var såmænd støddæmperen i venstre side i bag der var gået til de evige støddæmper marker.
Vi observerede også kun balladen som det du beskriver, hvilket jo også giver mening, du belaster forstøddæmperen, men den bagerste som skal "holde" igen gør ikke en disse. Så efter montage af en ny støddæmper var det ovre :) :)
Lars
LarsV
Tilmeldt: ons dec 16, 2009 21:55 pm
Indlægaf kalby » fre jan 14, 2011 9:07 am
Det er der et par ting som kan adstedkomme disse lyde. Defekt stabilisatorstang. Defekt topleje. fjeder der rider på fjederskål, da den mangler gummiforing. dette er der flere indlæg om.. Udslagsstop som er knækket, så stoppet rammer jern i stedet for nylon..
Umiddelbart lyder det som et defekt topleje.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Indlægaf jimDK » lør jan 15, 2011 9:09 am
Lidt billeder fra skift af fjeder-sæde, topleje er samme sag (sidder sammen med fjedersæde):
http://www.s80.dk/DIY/fjederben/index.html
Måske en hjælp.
Indlægaf Løberen » lør jan 15, 2011 11:05 am
Tak for gode svar og billeder, meget fin billed vejledning til at "gøre det selv". Ved ikke om jeghar mod på at gøre det selv, men fint at have en fornemmelse af hvilken retning jeg skal gå i.
jimDK skrev:Lidt billeder fra skift af fjeder-sæde, topleje er samme sag (sidder sammen med fjedersæde):
Måske en hjælp.
Løberen
Indlægaf hop66 » man aug 24, 2015 11:04 am
Indehaver af S60 fra 2003 - kørt ca 230.000
Har været en del på værksted gennem det sidste år og fået skiftet alt lige fra bærearm, kugler, kaliber, bremser, dæk osv
Den har en meget grim lyd ved ujævn vej, brosten osv
'Lyder lidt som tunge skruer i en blikdåse.
Er blevet være inden for de sidste tre uger.
Ydermere har den en (duk duk duk duk) lyd når jeg kører på motorvej.
Lyder stopper så snart jeg træder på bremsen. Hvad skyldes DETTE??
Jeg tror selv at jeg kommer hos en ganske dygtig volvo mekaniker, men de er på herrens mark pt.
Søger gode råd
hop66
Tilmeldt: søn aug 23, 2015 15:41 pm
Indlægaf steffenfog » man aug 24, 2015 11:13 am
Hej...
Hvad med toplejer på fjederben?
/ Steffen
hop66 skrev:Indehaver af S60 fra 2003 - kørt ca 230.000
Søger gode råd
/ SFS
V70 D5 Aut. AWD 2006
steffenfog
Tilmeldt: tors nov 30, 2006 13:10 pm
Geografisk sted: 8800 Viborg, DK
Indlægaf hop66 » tirs aug 25, 2015 13:13 pm
Steffen - hvad gør et Topleje ??
hop66
Indlægaf steffenfog » tirs aug 25, 2015 22:12 pm
Hej...
Toplejet fastholder fjederben og støddæmper foroven.
Når det slides, kan det give lidt slør og klunkelyde.
Det kan minde lidt om en slidt styre/bærekugle.
hop66 skrev:Steffen - hvad gør et Topleje ??
/ SFS
steffenfog
