Fejlkode på ABS
Fejlkode på ABS
Indlægaf tri-power » tors feb 17, 2011 23:54 pm
Jeg har udlæst følgende fejlkode på min 850 T5
A3 - ABS
2-1-3 = Left rear wheel sensor, no signal on moving off
Hvad skal det sige?
Jeg har ingen fornemmelse af at bilen ikke bremser som den skal.
Dog fornemmer jeg ikke at min tracktion control har nogen effekt?
Der står 850 og T5 på fjældtraktoren
tri-power
Tilmeldt: lør okt 02, 2010 8:16 am
Re: Fejlkode på ABS
Indlægaf kigan » fre feb 18, 2011 8:17 am
Det er ABS sensor der ikke giver noget signal så den ved ikke om hjulet køre rundt eller ikke, og så virker ABS og Tracktion heller ikke.
Kevin
850 2,3 T5 '94
Motor B5234T / 225HK
V70 2,4 '01
Motor B5244S / 170 HP
gearkassetype AW 55-50/51SN
Tidligere bil:
850 2,3 T5 225HK '95 Gulpalde
850 2,5 GL 140HK 10V '97
kigan
Re: Fejlkode på ABS
Indlægaf tri-power » fre feb 18, 2011 9:56 am
Burde min ABS-lampe så ikke lyse?
tri-power
Re: Fejlkode på ABS
Indlægaf kigan » fre feb 18, 2011 10:01 am
er du sikker på at pæren i lampen virker?
Kevin
850 2,3 T5 '94
V70 2,4 '01
Tidligere bil:
kigan
Re: Fejlkode på ABS
Indlægaf tri-power » fre feb 18, 2011 12:06 pm
Ja for den tænder når der er tænding på.
Kan det være en fejlkode der er lageret i den fra tidligere hvor føleren har været sat til at sne og skidt?
tri-power
Re: Fejlkode på ABS
Indlægaf kigan » fre feb 18, 2011 12:23 pm
har du prøvet at slette den fjel kode og set om den kommer igen ?
Kevin
850 2,3 T5 '94
V70 2,4 '01
Tidligere bil:
kigan
Re: Fejlkode på ABS
Indlægaf lqa » fre feb 25, 2011 22:06 pm
En føler der ikke sidder rigtigt, eller en abs krans som er defekt, giver ikke en fejl der tænder lampen, men man vil typisk vis kunne mærke at abs'en køre når man bremser.
MVH. Sune Andersen
lqa
Tilmeldt: fre maj 28, 2010 22:29 pm
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 2 gæster
