volvo 855,bremse problemer periodisk.LØST!!
Indlægaf tommyjensen77 » fre mar 25, 2011 8:32 am
Har fået en irreterende fejl på min ellers dejlige volvo,nogle gange når man kører frem mod et kryds eller lign og så bremser ned,så de sidste 5-6 meter inden man holder stille,kommer der en høj brummen,som forplanter sig i hele karossen,lyden bliver ved selv om man holder stille, i samme øjeblik man slipper pedalen,forsvinder lyden,det er en virkelig høj og gennemtrængende brummen,nogle der har en ide til hvad fejlen kan være???
på forhånd tak :)
Sidst rettet af tommyjensen77 søn maj 29, 2011 10:41 am, rettet i alt 1 gang.
tommyjensen77
Tilmeldt: ons feb 02, 2011 13:28 pm
Re: volvo 855,bremse problemer periodisk
bilen er en 855 t5 fra 96
tommyjensen77
Indlægaf ivor » fre mar 25, 2011 10:47 am
Hej Tommy
Kan det måske være noget med ABS modulet. (Ventilerne som kalibrer).
Eller et eller andet fra motoren der rører karossen ved bremsning.
Sære lyde kan altid give anledning til fejlskud.
Michael
ivor
Indlægaf tommyjensen77 » fre mar 25, 2011 12:16 pm
det er ikke noget med motor at gøre i alt fald,der sidder powerflex i alle ophæng,så den kan ikke rykke sig det mindste,men det undrer mig at det kun er periodisk
tommyjensen77
Indlægaf jimDK » fre mar 25, 2011 14:18 pm
du kunne prøve at flytte hjulene rundt,bytte forhjul med baghjul (så bliver alle bolte osv også lige gået igennem)
og checke om skiver osv sidder godt fast i den forbindelse.
Indlægaf tommyjensen77 » fre mar 25, 2011 15:11 pm
hjulene fejler ikke noget,og bremser blev skiftet for 5000 km siden,til nye originale,og ja er sikker på at det sidder ordenligt,hvis der var en fejl i det,ville fejlen jo heller ikke kun være periodisk :)
tommyjensen77
Indlægaf peloengel » fre mar 25, 2011 17:05 pm
hej tommy
er der ikke noget om at abs/tracs kan slå til ved lav hastighed (noget kontrolagtigt) synes jeg har læst/hørt om det her i forummet? måske det??
mvh Peter
peloengel
Tilmeldt: søn sep 03, 2006 22:23 pm
Geografisk sted: Slagelse
Indlægaf jimDK » fre mar 25, 2011 20:31 pm
Det kan godt være periodisk/tilfældigt hvis årsagen er bremserne.Jeg har haft periodiske vibrationer ved nedbremsning :-)
høj brummen...bliver ved selv om man holder stille
ahh, så du har slet ikke vibrationer? og lyden bliver ved....sorry det missede jeg :roll: :-)
er problemet opstået efter dette? Eller var det der også før?
Du kunne prøve at tage sikringen fra ABS modulet og køre en tur.
Indlægaf Morten VJ » søn mar 27, 2011 14:38 pm
Prøv at kontroller abs krandsene, dvs. de tandhjul, som abs følerne bruger til at aflæse hjulomdrejninger.
Mit bud er at et eller flere er revnet.
Morten
http://www.volvo200klub.dk/
Morten VJ
Indlægaf tommyjensen77 » søn maj 29, 2011 10:41 am
problemt løst,efter meget døje og brug af google,fandt jeg frem til at jeg ikke er den eneste der har døjet med kraftige vibrationer ved let bremsen,løsningen er nogle små metal sims,som du ligger imellem de bagerste klodser og kalibrene,dette koster 129 kr ved volvo og har løst problemet :)
tommyjensen77
