Bremseforstærker Volvo 140
Indlægaf Eg » søn mar 27, 2011 21:36 pm
Hej Gutter/Gutinder.
Bremsekraft forstærkere har opført sig mærkeligt, den virker nemlig kun nogen gange ?!?
Slangen fra indsugningen er hel, kuglen i den lille hvide plast vinkel der går ind i forstærkeren rasler fint rundt og sidder IKKE fast, hvis bilen lige har kørt er der godt med undertryk i selve forstærkere.
Når bremse pedalen aktiveres kan man høre en væsen og tomgangen stiger ca 250 omdr, dette sket KUN når den ikke vil, når forstærkeren aktiveres og fungere normalt stiger tomgang ikke og ingen væsen.
Kan det være selve stangen der går inde fra kabinen der sidder fast nogen gange ?? har prøve med at sprøjte WD-40 direkte ind i selve forstærkere gennem hullet hvor studsen sidder med slangen fra indsugningen, og dette har afhjulpet problemet næsten helt.
Hvad mener i ?? jeg har til dato aldrig opleve at en membran i en bremsekraft forstærker går i stykker, men bilen er snart 40 såe ?!?
MvH Eg
Ex 245 DL 1975
Ex 242 DL 1984
Ex 244 Gl med skind 1985
Ex 480 1987
Ex 855 T5 1994
Ex Renault 5 med 480 Turbo maskine !
Nuværende 142 DL ´72 og 2 stk Toyota prius en 2007 og en 2000 årgang
Eg
Tilmeldt: tirs jul 17, 2007 20:59 pm
Re: Bremseforstærker Volvo 140
Indlægaf Kristian » man mar 28, 2011 11:18 am
Der er ingen tvivl om at der er en utæthed når den hvæser og omdrejningerne går op, så enten er det membranen som har en lille brist eller også er det tætningen foran hvor trykstangen går igennem.
Venlig Volvo-hilsen
Kristian
Kristian
Guru
Guru
Geografisk sted: Gadbjerg
Indlægaf volvobrynk » man mar 28, 2011 22:18 pm
Kan det ikke også være i forbindelse med envejs-ventilen?
Jeg har rodet lidt med den engang på en 144, hvor den var løs, men opdagede dem først efter at forstærkeren var afmonteret! Den havde se samme symtomer!
Volvo Amazon B20 '69
Volvo 142 B20 '69
volvobrynk
Indlægaf Eg » tirs apr 05, 2011 19:33 pm
Efter yderligere fejlsøgning har jeg konstateret at der er MASSER af undertryk i slangen og at den lille ventil der sidder i det studsen lige inden den går ind i forstærkere rasler fint, så man må formode at den kugle der sidder derinde fiser rundt. Hvis jeg sprøjter en masse wd-40 ind i selve forstærkere fungere alt fint fint, dog med en lille bitte forsinkelse. Jo mere den bliver brugt jo bedre bliver den.
Men nu har bilen stået siden igår og er ikke blevet "smurt" i bremse forstærkeren og man skal lige arbejde lidt med pedalen/bremse lidt så kommer den og virker fint så længe der ikke går for lang tid mellem at der bremses. Den stiger kun ganske let (når den virker som den skal) i tomgang og falder på plads med det samme.
Hvor er fejlen her er det membranen der er færdig eller er det ventilen ???
Jeg overvejer at tage en sprøjte pistol og sprøjte alm olie eller lign ind i bremse forstærkere hvis det er membranen der er tør ? er dette en dårlig ide ??
Alle ideer modtages med glæde
MvH Eg
Ex 245 DL 1975
Ex 242 DL 1984
Ex 480 1987
Ex 855 T5 1994
Eg
Indlægaf Morten VJ » lør apr 09, 2011 8:32 am
Ventilen er nem at kontrollere.
Du skal kunne suge igennem ventilen, og den skal lukke når du puster.
Olie eller andre væsker i forstærkeren er en riktig dårlig ide!!!
MVh
Morten
http://www.volvo200klub.dk/
Morten VJ
