skævbremsning 940 st
Indlægaf kentn » søn apr 03, 2011 21:12 pm
hej. jeg har netop købt en 940 st med 360000 på klokken. bilen kører fint. den skal synes og har fået synsrapporten med.
skævbremsnings forreste aksel 24 procent og caliber hs utæt.
der er stort set nye skiver og klodser på, og calipre glider fint.
kan denne skævbremsning skyldes den lille læk der er i højre caliper? synsmanden sagde at det er hs der mangler bremsekraft? den sveder kun en lille smule, det er ikke sådan at den drypper.
ligeledes er der en der kan komme med den rette procedure for udluftning efter rep af caliper? jeg køber repsæt i morgen til den.
v70 2,0 10v 1997
kentn
Tilmeldt: man mar 17, 2008 0:17 am
Geografisk sted: randers-langå
Re: skævbremsning 940 st
Indlægaf Bronco » man apr 04, 2011 0:07 am
Vedr. udluftning:: Du tager f.eks en halvliter cola flaske og fylder den halvt med bremsevæske. Når du så skal lufte ud sætter du slange på nippel og ned i væsken og herefter løsner du du den. Så sætter du dig ind i bilen og træder langsomt pedalen i bund 5 gange , så lukker du for nippelen og gentager dette ved de andre nipler og vupti så er din caliper udluftet og du har klaret det alene. Så afprøver du din bremsepedal er dn ok er det fint, ellers må du på den igen, denne gang kan du nøjes med 3 tryk på pedalen.
Hvis du er i tvivl om noget ring mig ( 30443424 niels )..
121 original årg 65
740 st ct car årg 87
Bronco
Geografisk sted: 7080 Børkop
Indlægaf Janus » man apr 04, 2011 8:52 am
Tjek lige dine bremseslanger når du nu er der. Kunne være de burde skiftes osse.
Har snakket med flere der siger at selve bremseslagerne kan trække sig sammen. Derved skulle der ikke være lige så godt flow igennem, og det kan medføre en skævbremsning.
940 2,3 LTT
Janus
Geografisk sted: Hillerød
Indlægaf Pede66 » man apr 04, 2011 13:18 pm
Hvis din calibre ar utæt så skal du få det lavet uanset om den "sveder" eller drypper, det er din sikkerhed det drejer sig om.
Det kan være stemplet der går træt eller de 2 glide bøsninger der er rustet fast, eller luft i systemet nu du har konstateret en utæthed.
Man kan få et gummi repsæt til at renovere calibrene hvis de ikke har "ar" indvendig.
Hvis du ikke har styr på det så er køb af et par renoveret nok at foretrække.
Indlægaf kentn » man apr 04, 2011 19:29 pm
pede, har du overhovedet læst hvad jeg skrev? :)
calipre glider fint, og repkittet er monteret og caliper er tæt ser det ud til. nåede ikke værkstedet med en bremsetest inden lukketid idag.
i øvrigt kører bilen ikke da der ikke er plader på. kun på prøveplader til og fra bremsefelt/synshal.
nye støddæmpere er også montert i for så mon ikke bare den er i orden niu.
det håber jeg da.
v70 2,0 10v 1997
kentn
