servo sætter ud ved kold bil, 940
Indlægaf Janus » lør apr 16, 2011 15:11 pm
Har her på det seneste oplevet at servoen sætter ud, eller "hakker" når bilen er kold. Dvs. servoen falder ud omkring et sekund for derefter at virke igen. Det gør den ca 5-10 gange, men kun når bilen er kold. Den gør det både når bilen har stået 3-4 timer og når den har stået flere dage. Syndes heller ikke jeg har registeret at vejret og temperaturen har nogen indvirkning.
Servovæsken er helt klar og rød, dog ikke skiftet.
Har set flere 7-940ére der har samme problemer, bilerne er bare røget videre i systemet inden vi fandt fejlen. Det eneste der blev prøvet var at skifte væsken uden held.
Nogen bud på hvad det kan være?
Det er en volvo 940 ltt sedan, årgang 1995 der har kørt 235tkm.
940 2,3 LTT
Janus
Geografisk sted: Hillerød
Re: servo sætter ud ved kold bil, 940
Indlægaf Volvo4life » lør apr 16, 2011 16:40 pm
740eren lavede det nummer du beskriver. Det var remmen til servoen der er ikke var spændt korrekt.
Indlægaf Claus » man apr 18, 2011 9:34 am
Hej Janus
Min gamle 940 havde samme problem men kun når den skulle hjælpe med at dreje til venstre.
Opretning og højresving virkede fint. Når den var blevet varm virkede alt som det skulle.
Det blev til en ombytter tandstang.
Når det er som du beskriver, kan det også være pumpen.
Indlægaf VolvoSport » man apr 18, 2011 21:04 pm
Det kan altså også bare være noget så simpelt som kardankrydset på ratstammen, som er ved at sætte sig.
Hvis det er ved at sætte sig kan det give problemer med selvopretning, knagen i hele styrtøjet, ryk i rattet og man kan få den oplevelse at det virker som om at servoen helt er holdt op med at virke, da der skal bruges endda nogen krafter til at vride et fastgroet kryds.
Det er en lille operation og værd at tjekke som noget af det første.
Indlægaf Janus » ons apr 20, 2011 23:38 pm
Har nu tjekket remmen, den er fin og stam som den skal. Den piver heller ikke når man drejer i ydrestilling.
Bilen retter selv op som den skal og der er ingen ryk i rattet. Dog har jeg konsateret en knagelyd engang imellem. Og da bilen har fået skiftet styre/bærekugler, fjedre og tårnlejer, inden for det sidste år, kunne det måske godt være det du nævner Christian.
Kommer med en tilbagemelding når det er kontrolleret. Er dog ved at bygge det sidste færdigt på min bobel der har fået monteret luftundervogn. Det trækker lidt mere for tiden:D
940 2,3 LTT
Janus
Indlægaf Bronco » tors apr 21, 2011 19:00 pm
Hov det lyder da spændende med den Bobbel der (selvom det ik er Volvo) kan du ikke smide et par billeder ind af den ?? evt under :: Diverse.
Mvh. Niels
121 original årg 65
740 st ct car årg 87
Bronco
Geografisk sted: 7080 Børkop
Indlægaf Janus » tors apr 21, 2011 22:23 pm
Hvis du har en profil på bilgalleri kan du se den her:
http://bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=102593
940 2,3 LTT
Janus
Indlægaf VolvoSport » tors apr 21, 2011 22:37 pm
Når du nu alligevel bare går og spilder din tid på en VW Boble :wink: , så smut ud til Volvoen og sprøjt kardankrydset på ratstammen godt og grundigt ind i WD40 eller et lignende produkt. Gør det med jævne mellemrum, så det bliver godt sølet til.
Det kan sommetider løsne krydset, hvis det er ved at gro fast, især hvis du samtidigt drejer hjulene fra side til side med fuldt styreudslag og med forhjulene hævet fra jorden. På den måde masseres krydset, men det er kun en midlertidig løsning, da et fastgroet kryds bør skiftes.
Indlægaf Bronco » tors apr 21, 2011 22:41 pm
For hele hule sytten da -- det er godt nok mega fed Vw du har der. kom i forbifarten til kun at give dig en "høj" karakter det var da godt nok en fejl øv øv.Billederne af den foran den store dobbelt garage er de fra US el hva.??
Mvh. Niels
121 original årg 65
Bronco
