Kliklyd fra baghjul på 99 V70 - fjeder defekt?
Indlægaf Vestman » ons maj 18, 2011 8:44 am
Min '99 V70 fik nye originale gasdæmpere bag samt tilhørende nye toplejer for få tusinde km siden. Inden da, var højre støddæmper helt færdig og kørte nok lidt for længe..
Nu klikker det tydeligt fra samme baghjul, når jeg kører over ujævheder på vejene, og da jeg har checket at alle forbindelserne er OK, mistænker jeg fjederen for at være knækket - men der er intet at se. Kan I hjælpe? Virker det sandsynligt?
'99 V70 2.5D aut.
Vestman
Geografisk sted: Vestsjælland
Re: Kliklyd fra baghjul på 99 V70 - fjeder defekt?
Indlægaf Vestman » tors maj 19, 2011 20:22 pm
Vestman skrev:Hej,
Slet ingen idéer...? Anyone?
'99 V70 2.5D aut.
Vestman
Indlægaf gmtgmt » fre maj 20, 2011 0:14 am
der sider en lille metal plade neders i fjedre skålen på sådan en bandit den kan godt rasle vis man har haft den løsnet da den ikke altid kan spænden ordenligt igen
har sloges meget med en 98 også tdi i flere dage for at finde fejlen og det lød lidt som en bolt der var løs og gave nogle klik lyde ved ujævnheder
Indlægaf Vestman » fre maj 20, 2011 21:35 pm
gmtgmt skrev:der sider en lille metal plade neders i fjedre skålen på sådan en bandit den kan godt rasle vis man har haft den løsnet da den ikke altid kan spænden ordenligt igen
Tak for det tip! Jeg checker det ud imorgen, og håber det er som du skriver.
'99 V70 2.5D aut.
Vestman
Indlægaf Vestman » man maj 23, 2011 15:40 pm
Nå, der var intet at se eller mærke. Den omtalte plade har jeg ikke haft pillet ved, og den sad også rigtig godt fast. Heller ikke støvplade eller andre ting virkede løse.
Men min håndbremse er praktisk talt uden funktion (ahem..) og jeg tænkte om nogle af delene i dén kunne tænkes at gå løs? Jeg er langt fra nogen ekspert i bremsetromle, så jeg kan ikke lige genemskue det.
Alternativt kunne den næsten nye, originale bagstøddæmper vel godt være defekt, og larme i stemplet, måske? Tænk, tænke..
'99 V70 2.5D aut.
Vestman
Indlægaf gmtgmt » tirs maj 24, 2011 21:05 pm
det er meget muligt vis du ikke bruger din håndbremse typisk automat gears ejere, det kan godt være inde i højre bagtromle belægningen er faldet af eller fjedre knækket i hværste fald kan de sætte sig fast og låse hjule helt fast :? og man klager over at det er dyrt at få lavet service
donkraft ind under og drej hjulet rundet siger det lyde er det dine hånd bremse bakker der driller
skal du have lavet du jo lokalt til mig så kan du bare give et kald så skal jeg nok få din hånd bremse til at funke 26449982 :D
Indlægaf Vestman » ons maj 25, 2011 10:11 am
gmtgmt skrev:det er meget muligt vis du ikke bruger din håndbremse typisk automat gears ejere, det kan godt være inde i højre bagtromle belægningen er faldet af eller fjedre knækket i hværste fald kan de sætte sig fast og låse hjule helt fast :? og man klager over at det er dyrt at få lavet service
Tak for tip - jeg prøvede ikke at dreje det da den var løftet, men vil forsøge senere idag.
Og det kan sagtens være jeg slår på tråden 8)
'99 V70 2.5D aut.
Vestman
Indlægaf gmtgmt » ons jun 01, 2011 22:40 pm
Fandt du fejlen?
Indlægaf Vestman » tors jun 02, 2011 12:01 pm
gmtgmt skrev:Fandt du fejlen?
Hej, har lige haft den oppe, og der er ikke noget registrerbar modstand eller andet end en svag lyd der sikkert kommer fra bremseklodsen der rører skiven.
(Og nu med 4. forhjulsleje efter 38.000 km)
'99 V70 2.5D aut.
Vestman
Indlægaf gmtgmt » tors jun 02, 2011 23:33 pm
så er der sket et eller andet vis den ødelægger forhjulslejet så tit samme side?
er det højre side?
Indlægaf Vestman » fre jun 03, 2011 6:43 am
gmtgmt skrev:Så er der sket et eller andet vis den ødelægger forhjulslejet så tit samme side?
er det højre side?
Njae - det er venstre forhjulsleje, men højre baghjul, så dér er vist ingen klar sammenhæng. Jeg har prøvet støddæmpertesten (hoppe på jydekrogen) uden at der var tegn på en færdig dæmper, men derfor kan den vel godt klikke... Nå.. Måske du skulle have lov at se på den.
Hvem ville du i øvrigt anbefale til en firehjulsudmåling i vores område?
Tak for hjælpen 8)
'99 V70 2.5D aut.
Vestman
Indlægaf gmtgmt » fre jun 03, 2011 21:25 pm
Vestman skrev:Hvem ville du i øvrigt anbefale til en firehjulsudmåling i vores område?
Tak for hjælpen 8)
Volvo Holbæk de ved hvad de laver
