Servo virker tung i 855
Indlægaf tlykke » lør maj 21, 2011 15:12 pm
Mit styretøj virker tungt især lige omkring det punkt hvor man starter med at dreje. Det gælder begge sider.
Servovæsken er tæt på max på pinden.
Nogen der har nogle foreslag til hvad der kan være galt.
Volvo 855 2,0 T 1994
tlykke
Tilmeldt: søn aug 24, 2008 19:31 pm
Geografisk sted: Kronjylland
Re: Servo virker tung i 855
Indlægaf VolvoSport » lør maj 21, 2011 18:54 pm
Tjek kardankrydset på ratstammen. Det kan nemlig tørre helt ind og blive stift, så styretøjet kommer til at gå trægt.
Du kan evt. sprøjte det grundigt ind i WD40 eller lignende, løfte forhjulene fri af jorden og dreje hjulene fra yderpunkt til yderpunkt, så du på den måde masserer det.
Hvis ikke det lykkes, så bliver du nødt til at skifte det.
Indlægaf gmtgmt » lør maj 21, 2011 23:14 pm
nyt rataksel led
det er noget rigtigt lort at skifte fordi boltene ikke altid er til at få ud da de er irret fast til aluminiumet så knækker de også skal det skæres af
Indlægaf tlykke » søn maj 22, 2011 20:14 pm
Tak for info, det skal dog tilføjes at rattet ikke går stramt hele vejen til yderstilling. Det er faktisk kun lige den 1. til 2. omgang man drejer rattet. Tror jeg vil prøve at smøre med WD 40. Er kardankrydset let at komme til?
tlykke
Indlægaf gmtgmt » ons maj 25, 2011 19:06 pm
tlykke skrev:Tak for info, det skal dog tilføjes at rattet ikke går stramt hele vejen til yderstilling. Det er faktisk kun lige den 1. til 2. omgang man drejer rattet. Tror jeg vil prøve at smøre med WD 40. Er kardankrydset let at komme til?
det er lige det første gang det skal drejes og så kan den drejes igen ordenligt vis ja så er det ledet og det kan ikke smørres op!
ja det er ok at komme til oppe fra sider lige nede under bremse forstærkeren
Indlægaf jimDK » man aug 22, 2011 13:55 pm
Havde et lignende problem på S80eren,der var ligesom et "bump" man skulle over når man drejede.
Den havde også dårlig selvopretning, man skulle hjælpe rattet tilbage igen efter et sving.
Skiftede det nederste styre-led (kardan kryds) i går, og det har gjort en kæmpe forskel, det er som en ny bil :D
Tog lidt billeder, håber der er andre som kan bruge det til noget.
Hvis jeg kan gøre det, så kan enhver idiot gøre det:
http://www.s80.dk/DIY/steeringShaft/index.html
Det var bøvlet at lirke det gamle styreled af, det krævede et par kopper kaffer og nogle gå ture rundt i haven.
Hvordan får man normalt sådan et styreled ud?
