Fejlfinding i ABS systemet på Volvo 850 1993 2,5 10V 140 Hk.
Indlægaf Fl. » tors jun 09, 2011 8:10 am
Min ABS lampe lyste periodisk og til sidst lyste den konstant.
Så jeg søgte på nettet for at få noget viden om 850èrens bremsesystem.
Men der var mange gode forslag til min fejl.
Jeg var egentligt lidt forbavset over, hvor mange der søgte efter ABS fejl manuelt og begyndte at skifte reservedele ud, uden at være sikker på om dette var den fejl behæftede del.
Så begyndte jeg at læse om kode aflæsning, men det var meget spredt med oplysninger og på forskellige sprog, så nu har jeg samlet disse oplysninger og mine egne erfaringer, i en slags ABS kodelæsnings lære, som kommer her:
Egen ABS diagnose fejlkoder
A3 1993-1996 Volvo 850 ABS bremsesystem.
Nedenstående er en samling af forskellige ting fra nettet, + mine egene erfaringer, omhandlende fejl i ABS Bremse systemet.
(Delvis GOOGLE oversat.)
Har selv afprøvet det på 850 fra 1993 2,5 10 ventilet 140 Hk. Sedan.
Begynd her:
Tændingsnøgle skal være drejet i position II ( altså som almindelig tænding, når alle lamper lyser på instrument bordet) U D E N at motoren startes.
Find de to diagnostiske modul boxe ( ”A” og ”B”) bag påfyldningsdækslet til sprinkler væsken.
Brug "A"-MODULET , (vist på billedet) der har et diagnose stik, (en jumper), der er gemt i låget i "A" Modulet.
(Hav papir og blyant parat)
Sæt jumperen i hullet A3 og tryk på den sorte knap i et sekund.
Tæl det røde LED lys`antal blink og skriv dem ned
(EKSEMPEL : blink blink – pause – blink blink blink – pause – blink blink = 2-3-2 (som så er tal koden.) Din egen udlæsning er sikkert en helt anden, men husk at skrive dine egne koder ned.)
Tryk på knappen igen i et sekund, og tæl antal: blink-pause-blink-pause- blink, og skriv dem ned.
Hold øje med tal koderne, indtil en af dem gentager sig. Det betyder det at du har læst alle koder.
Nu skal du slette de disse gamle koder:
Du Skal Læse alle koderne før sletning .
Tryk og hold knappen nede i 6-7 sekunder,
slip knappen
Så snart det røde LED lys, tændes igen, tryk igen og hold knappen nede i 6-7 sekunder.
Nu er de gamle koder slettet.
Tryk på knappen i ét sekund og læs koderne igen, du burde få koden:
1-1-1 (ingen fejl).
Slå tændingen fra, tag nøglen ud og start bilen som normalt, check engine lyset skal være slukket, og kør en lille tur, hvor du skal over 40 Km/t , da nogen skriver, at ABS systemet, laver en selvkontrol over den hastighed.
Når du kommer hjem fra turen, gentager du processen med at læse koder.
De gamle koder har du slettet og nu viser den nye kode læsning, den eller de fejl, som er opstået under køreturen, og så er det bare at få dem rettet.
Det er meget lettere, at bruge det indbyggede kode læsnings system, end at søge efter fejl i ABS systemet manuelt, ( hvis man da kan finde dem) ( jeg havde selv 12-14 ”gamle” fejlkoder liggende), før du begynder at poste penge og tid i at udskifte reservedele til måske ingen nytte.
Jeg har selv prøvet at finde fejl manuelt, det er et heste arbejde, og jeg fandt IKKE fejlen.
Efter kodelæsnings proceduren, var min fejl at venstre baghjuls ledning havde steld forbindelse.
Men det var ikke ved hjulet, men fra samlestikket under den store runde metal plade i højre side af bagagerummet og frem til motorrummet, der var steld forbindelse, som jeg fandt ud af med et OHM-Meter.
Hvis nogen finder fejl i min "lærebog", vil jeg selvfølgelig gerne vide det.
Hilsen
Fl.
A3 ABS Koder
(På Svensk)
ABS och antispinn system (TRACS)
Sockel A3
Felkod Innebörd
1-1-1 Inget fel upptäckt
1-2-1 V Framhjulsgivare - felaktig signal vid hastighet understigande 40 km/h
1-2-2 H Framhjulsgivare - felaktig signal vid hastighet understigande 40 km/h
1-2-3 V Bakhjulsgivare - felaktig signal vid hastighet understigande 40 km/h
1-2-4 H Bakhjulsgivare - felaktig signal vid hastighet understigande 40 km/h
1-4-1 Defekt givare för bromspedalläge, kortsluten till jord efter fas
1-4-2 Defekt bromsljuskontakt, bruten krets efter kortslutning
1-4-3 Styrenhetens minne defekt
1-4-4 Överhettade bromsskivor (endast bilar med TRACS)
2-1-1 V Framhjulsgivare - ingen signal vid rörelsestart
2-1-2 H Framhjulsgivare - ingen signal vid rörelsestart
2-1-3 V Bakhjulsgivare - ingen signal vid rörelsestart
2-1-4 H Bakhjulsgivare - ingen signal vid rörelsestart
2-2-1 V Framhjulsgivare - ingen signal från ABS, systemet
2-2-2 H Framhjulsgivare - ingen signal från ABS systemet
2-2-3 V Bakhjulsgivare - ingen signal från ABS systemet
2-2-4 H Bakhjulsgivare - ingen signal från ABS systemet
3-1-1 V Framhjulsgivare - bruten krets eller kortslutning
3-1-2 H Framhjulsgivare - bruten krats etter kortslutning
3-1-3 V Bakhjulsgivare - bruten krets eller kortslutning
3-1-4 H Bakhjulsgivare - bruten krets eller kortslutning
3-2-1 V Framhjulsgivare - oregelbunden signal vid hastighet överstigande 40 km/h
3-2-2 H Framhjulsgivare - oregelbunden signal vid hastighet överstigande 40 km/h
3-2-3 V Bakhjulsgivare - oregelbunden signal vid hastighet överstigande 40 km/h
3-2-4 H Bakhjulsgivare - oregelbunden signal vid hastighet överstigande 40 km/h
4-1-1 Inloppsventil för V frambroms, bruten krets eller kortslutning
4-1-2 Returventil för V frambroms bruten krets eller kortslutning
4-1-3 Inloppsventil för H frambroms, bruten krets eller kortslutning
4-1-4 Returventil för H frambroms, bruten krets efter kortslutning
4-2-1 Inloppsventil för bakbromsar, bruten krets eller kortslutning
4-2-2 Returventil för bakbromsar, bruten krets eller kortslutning
4-2-3 TRACS-ventil, bruten krets eller kortslutning (endast bilar med TRACS)
4-2-4 TRACS tryckgivare, defekt eller kortsluten krets (endast bilar med TRACS)
4-4-1 Processfel i styrenheten
4-4-2 Hydraulmodulatorns pumptryck lågt
4-4-3 Elektriskt eller mekaniskt fel l hydraulmodulatorns pumpmotor
4-4-4 Ingen ström till hydraulmodulatorns ventiler
cats 2.jpg (212.1 KiB) Vist 19314 gange
Fl.
Geografisk sted: Midtjylland
Re: Fejlfinding i ABS systemet på Volvo 850 1993 2,5 10V 140 Hk.
Indlægaf cooolice » lør apr 20, 2013 22:55 pm
hejsa jeg har lige købt mig en volvo 850 gle 2,5 fra 95 og har en abs lampe som der lyser så jeg har prøve dette og få de koder her frem
444
314
211
213
214
142
når jeg så prøver at slettet de gammel koder kan jeg ikke få den til dette efter at jeg har hold nede på knappen i 6/7 sekunder for at slette dem gøre den ikke noget for når jeg så trykker en gang så kommer de gammel koder igen og ikke 1-1-1 en der ved hvad der lige går galt :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
cooolice
Tilmeldt: lør apr 20, 2013 22:44 pm
Indlægaf Klågem » lør apr 20, 2013 23:01 pm
Du skal læse alle koderme før du kan slette dem. Eller også er fejlen stadig aktiv. Tror at du skal kigge dine sikringer igennem
Indlægaf cooolice » lør apr 20, 2013 23:54 pm
hej ok har læst dem alle samme men kan ik slette dem
cooolice
Indlægaf Klågem » søn apr 21, 2013 0:26 am
Lodning i absboksen defekt. Kan laves af en der kan lode. Typisk fejl på 850
Indlægaf cooolice » søn apr 21, 2013 0:45 am
vil lige se på men mange gange tak for du gider at hjælpe til :D :D :D :D
cooolice
Indlægaf Kingo » man apr 22, 2013 21:02 pm
Prøv evt at læse denne tråd: http://volvosnak.dk/phpbb3/viewtopic.ph ... dde#p31013
Måske du kan løse det med et stykke plastic ;)
Eller denne hvor der er link til how-to lodde.... http://volvosnak.dk/phpbb3/viewtopic.ph ... dde#p31013
Indlægaf tjoule » man apr 22, 2013 22:18 pm
cooolice skrev:hej ok har læst dem alle samme men kan ik slette dem
Du kan ikke slette fejlkoder hvis du har en aktiv fejl
tjoule
Indlægaf cooolice » tirs apr 23, 2013 22:22 pm
hej er der nogen der ved hvad den omh's modstand skal være på de bagerste ABS-sensorer på en volvo 850
cooolice
Indlægaf Klågem » tirs apr 23, 2013 23:18 pm
cooolice skrev:hej er der nogen der ved hvad den omh's modstand skal være på de bagerste ABS-sensorer på en volvo 850
Modstanden skal være næsten ens på alle 4 sensorer. Er der 1 eller flere der afviger meget fra de andre er den eller de dårlige. Det kan også være en flækket abs-krans
Indlægaf FrankHol » ons apr 24, 2013 12:28 pm
Klågem skrev:Lodning i absboksen defekt. Kan laves af en der kan lode. Typisk fejl på 850
Jeg har en Volvo 850 ABS-box til salg, som jeg fik købt men ikke brugt.
http://www.dba.dk/andet-biltilbehoer-ate-volvo/id-91106651/
/Frank
XC70 181HK diesel 2014
V70 170HK 2001
855 140HK 1996
745 142HK 1993
Lada Niva 4x4 1987
FrankHol
Tilmeldt: ons feb 27, 2013 10:37 am
Indlægaf Just » tirs nov 21, 2017 13:08 pm
Jeg vil bare sige tak.
Tak fordi der er nogle der bare gør livet nemmere for os andre.
Jeg har lige fået nulstilt min motor lampe,
det havde jeg aldrig gættet mig til, hvis jeg ikke havde fundet denne tråd.
Så endnu engang tak for hjælpen
Kørende i:
855 T-5 2.0, '94
Tidligere Volvo'er:
855 2.5 20V, '95 ( totalskadet på 12 dagen )
Just
Tilmeldt: fre jun 26, 2015 23:27 pm
