Mislyd - 850 2,5 93'er
Indlægaf rske » tors jun 23, 2011 14:10 pm
Hej forum,
Jeg har et problem med min 850'er. Når jeg svinger til højre med moderat fart eller køre over bump/ujævnheder med rimelig fart 25-30 km/t+ så giver det lyd fra (tror jeg nok) venstre hjulkasse/leje. Lyden er fartafhængig og ligesom om at hjulet skulle støde på noget derinde - dog med en lille "smag" af mekanisk lyd også. Jeg har haft bilen oppe, og troede at det var noget beklædning i hjulkassen, som havde rykket sig lidt løs som den stødte på. Dette afhjalp dog ikke problemet.
Det bliver derudover betydeligt værre desto mere last der er på bilen mht. personer og bagage... Jeg har søgt lidt på forum for at finde svar dog uden held. Min situation minder dog en smule om følgende viewtopic.php?f=4&t=4826 - jeg er dog ikke sikker på at der er tale om samme problem. Det skal siges at problemet kun er når man drejer til højre med en hvis fart samt over ujævnheder med rimelig fart.
håber på nogle kvalificerede bud på hvad problemet kan være :)
rske
Tilmeldt: fre mar 19, 2010 19:46 pm
Re: Mislyd - 850 2,5 93'er
Indlægaf gmtgmt » søn jun 26, 2011 10:34 am
da din er en 93 så har den en gammle type med løst gummi på krængnings stabilisatoren som efter hånden bliver slidt
prøv og se om du kan bevæg den op og ned inde på motor broen ikke ude ved fjederbenet det er en klasiker koster ca 1500kr for en ny ved volvo
