ABS fejl kan ikke cleares på en 850
Indlægaf Magnus » fre jul 29, 2011 14:21 pm
Jeg havde flg. fejl 322, 212, 122 alle relateret til højre front sensor.
Forsøgte at cleare dem, og så slukkede ABS lampen, men den tændte igen efter at have kørt en tur.
Så skiftede jeg sensoren, men nu kan jeg ikke fjerne fejlene. 212 bliver ved med at være der, kommer når motoren tændes.
Iflg. fejlkoden skulle det være "no signal when moving off" så den burde ikke komme før jeg starter..?
Inden jeg skiftede sensoren kunne jeg godt fjerne fejlene og få lampen til at holde op med at lyse, så jeg tænker om der er en anden måde at få fjernet fejlenen.
Jeg udlæser i socket A3 på en 1994 volvo 850, og fjerner dem med 2* 5 sek tryk..
På forhånd tak for hjælpen
Magnus
Tilmeldt: fre jul 29, 2011 14:03 pm
Re: ABS fejl kan ikke cleares på en 850
Indlægaf Claus » fre jul 29, 2011 15:52 pm
Hej Magnus
Det lyder som en defekt ABS styreboks.
Den kan lodes om eller skiftes.
Jeg lodde min om og den holdt resten af bilens liv.
Indlægaf kalby » lør jul 30, 2011 9:21 am
defekt box. Gå alle lodninger efter.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Indlægaf nib » lør jul 30, 2011 10:49 am
nib
Geografisk sted: Værløse
Indlægaf Magnus » lør jul 30, 2011 15:11 pm
Tak for forslagene, jeg pillede hjulet af og ville forsøge at rense puls ringen, og der så jeg at den var knækket og lå i 2 halve...
Haynes bogen skriver at man skal lade en Volvo forhandler udskifte denne da den kræver specialværktøj... så jeg kan vist godt begynde at spare sammen (-:
Magnus
Indlægaf Pede66 » lør jul 30, 2011 16:19 pm
Den kan du sagtens selv skifte, det er ret nemt.
Af med trækakslen, rens drivledet, hvis ringen så går meget løst på så slår du nogle kørnerhuller i ledet, kommer lid leje forsejling på (locktight) og så slår du stille og roligt ringen på. No problem.
Indlægaf Magnus » lør jul 30, 2011 17:39 pm
Nå, det lyder da godt.. så sparede jeg lige en charterferie.
Tak for tippet..
Magnus
Indlægaf Pede66 » lør jul 30, 2011 19:34 pm
Jeg har ihvertfald skiftet dem for en karmarat uden specialværktøj og uden de store problemer.
Men hvordan dine fingre er skruet på ved jeg jo ikke? :lol:
Indlægaf Claus » lør jul 30, 2011 21:41 pm
Hej Magnus
På med arbejdstøjet og igang, det er ikke svært.
Indlægaf jimDK » søn jul 31, 2011 8:15 am
hvis du stadig har sensoren, så er det måske ikke den som var defekt? (når nu det viser sig at ABS-kransen er flækket)
Måske et forsøg værd at prøve at sætte den tilbage igen.
(måske er det bare mig som er lidt underlig, men jeg kan godt lide at vide præcis hvad fejlen var, når den er rettet :-)
Noget andet er at en flækket ABS-krans burde vel kun give fejl ved kørsel?
(jeg har selv lige haft flækket ABS krans, det gav kun problemer ved kørsel)
Lad os høre hvordan det går :-)
Indlægaf Magnus » lør sep 17, 2011 18:00 pm
Tak for jeres svar... jeg har brug for hjælp..
Jeg kan ikke helt se hvordan jeg kommer ind til den krans.
Jeg har pillet den yderste manchet på træk akslen af, men der er ikke noget at skille under den..
Hvordan får jeg akslen trukket ud? skal jeg have bremserne af også?
Der sidder nogen bolte på bagsiden af "ankerpladen" med nogle bolthovede jeg ikke kender..? skal de af..?
Al hjælp er velkommen
på forhånd tak..
Magnus
Indlægaf Magnus » lør sep 17, 2011 20:46 pm
Ahhh så lykkedes det at få skiftet ABS kransen, det der skulle til var at fjerne drivaksel møtrikken, (der skal man have en 36 mm nøgle man kan stå på) og så løfte hjulophænget ud af bærerarmen, så kan akslen vrides ud. Beklager hvis jeg ikke lige bruger de rette termer, kender dem ikke..
Jeg kan fortsat ikke cleare ABS fejlen, prøvede med socket 2 og 2+ 5s tryk, men måske skal der lige køres en tur..
Magnus
Indlægaf Magnus » søn sep 18, 2011 15:30 pm
Efter 100 m gik ABS lampen ud, dejligt, det er snart et halv år siden jeg sidst har haft et instrumnet bræt uden lysende lamper.
Jeg satte den gamle ABS føler i, så hvis der er nogen der mangler en abs føler front til en 850, har jeg en billigt til salg.
Magnus
Indlægaf jimDK » søn sep 18, 2011 17:59 pm
good job 8)
