V40 forhjulslejeskift lykkeds ikke, godt råd søges
Indlægaf pjorg » lør sep 17, 2011 20:05 pm
Har skiftet mit højre forhjulsleje to gange nu, og nu støjer det igen, hvad kan der være galt?
Jeg har selv en mistanke om at de uoriginale hjullejer jeg har købt som ellers skulle være "OE" kvalitet,
ikke kan holde til at blive spændt så meget som der står i Haynes manual, 120Nm og yderligere 60grader.
Mit venstre baghjulsleje er også begyndt at støje, så jeg overvejer at køre på værksted med den og betale kassen for at få dem skiftet,
men jeg kan ikke få ind i mit hoved hvorfor det skulle være så svært, da jeg har adgang til værkstedspræsse og det er ikke ud og i montering der er problemet.
Er der nogen der har erfaring i de dele som kan give mig et godt råd? :(
pjorg
Tilmeldt: fre nov 07, 2008 21:37 pm
Re: V40 forhjulslejeskift lykkeds ikke, godt råd søges
Indlægaf Pede66 » lør sep 17, 2011 22:11 pm
Det tror jeg ikke på, du må gøre noget forkert når du presser dem i?
Indlægaf gmtgmt » søn sep 18, 2011 1:58 am
hvad motor har bilen?
Indlægaf pjorg » søn sep 18, 2011 12:30 pm
Motor: 1,8 B4184S2 årg.2004
Jeg præsser på en ydre lejering fra et gammelt leje når jeg præsser det nye i,
og med den indre lejering når inderste lejering skal præsses ned over spindelnavet til sidst,
det går ganske skånsomt, uden at belaste det nye leje på nogen måder.
Sidst rettet af pjorg søn sep 18, 2011 12:35 pm, rettet i alt 1 gang.
pjorg
Indlægaf gmtgmt » søn sep 18, 2011 12:33 pm
er du helt sikker på at det er forhjuls lejet der siger noget?
nu er din godt nok en nyre model men de har lidt af dårlige gearkasser og det lyder som et forhjuls leje.
har selv rodet med en der endte med en ny renoveret gearkasse
Indlægaf pjorg » søn sep 18, 2011 12:44 pm
Jeg vil mene det er hjullejet.
Det første leje jeg skiftede var dog næsten dobbelt så dyrt som det sidste jeg har sat i, og der forsvandt støjen i et halvt årstid ca.
men det sidste leje kostede kun 580kr og det støjede en smule straks efter montering, og det er blevet meget værre nu efter ca. tre måneder.
Er det tilspændigsmoment på 120NM og 60 grader korrrekt, for der skal godtnok tages ved ?
pjorg
Indlægaf Claus » fre sep 30, 2011 9:45 am
Hej pjorg
Selvfølig har kvaliteten noget at sige på et forhjulsseje, men har din bil spist 2 stykker på så kort tid er der også en anden fejl.
Forakslen kan have en lille skævhed som ødelægger lejet på sigt. En skæv foraksel kan komme af næsten intet, et dybt hul i vejen en kantsten mm
Livet og vejen kan give små stød!
Indlægaf pjorg » fre sep 30, 2011 14:00 pm
Hej Claus tak for skrivet.
Jo det med skævhed har jeg også tænkt over, og jeg har siddet og stirret på enden af spindlen med en tommestok mod gulvet,
mens akslen drejer rundt i første gear i tomgang, og der er intet at bemærke.
Hvis trækakslen skulle være skæv burde det så ikke give støj og viberationer i kabinen?
pjorg
Indlægaf Claus » lør okt 01, 2011 10:21 am
Hej pjorg
Hvis det er en skævhed som spiser et leje på ½ år kan det ikke måles med en tommestok.
Kunne det måles med den så ville man også kunne høre det.
Der skal man ned i mikrometerur for at finde den lille skævhed.
Min gamle S70 ødelage også lejet grundet en skæv foraksel og det var et hul i vejen som gjore det.
Køber du lejer så hold dig fra Biltema og Thansen de er for billige og dårlige.
Gennem tiden har jeg brugt mange penge ved at købe for billigt.
