Så er det tid til syn
Indlægaf Kragbak » søn nov 27, 2011 14:33 pm
Efter længere tids fravær fra volvosnak, tænkte jeg det var på tide igen at søge råd og inspiration herinde...
Min gamle T-gul (855) skal synes inden længe og jeg har i den forbindelse tænkt mig at gennemgå undervognen. Der kommer klonk/knirkelyde fra højre forhjul når man kører over humper og drejer.
Bilen sejler som en anden færge når man slingre lidt med den under fart. så mon ikke det er på tide der skal ske lidt. Jeg har selv tænkt på at skifte støddæmpere, evt fjedre og måske endda bøsninger i undervognen.
Jeg bruger ofte bilen til at køre på grusvej/skovvej (hvilket frontspoileren desværre efterhånden bærer præg af), derfor skal bilen helst ikke blive lavere end den er fra standard af (T-5R standard).
Hvad tænker i om projektet?
Tænker selv skrueundervogn eller måske Koni FSD.
Findes der et samlet bøsningskit?
Kan det være en fordel at skifte krængningsdæmperen ud osv osv.
Håber på nogle gode ideer og erfaringer.
Honda CBR 900 fireblade
Kragbak
Re: Så er det tid til syn
Indlægaf lillevang » man nov 28, 2011 22:20 pm
Hej .
Prøv at gå ind på www.kgtrimning.com , der finder du alt hvad du skal bruge for at få den gule til at køre ordentlig igen. Bilstein støddæmpere og Lesjofors fjedre. Nye toplejer. gummimellemlæg og bøsninger til undervogn. Har selv gjort det og synes at den kører godt.
lillevang
Geografisk sted: midtsjælland
