18" hjul på s/v70
18" hjul på s/v70
Indlægaf chrjen » søn jan 08, 2012 10:34 am
Jeg skal have nye hjul.
Hvilke størrelser passer uden at de skanner på. Jeg tænker 215/40 eller 225/35 men bekymringerne går primært på ET/ indpresningen.
Jeg har brug for valide input og ikke gætteri.... :wink:
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Re: 18" hjul på s/v70
Indlægaf Claus » man jan 16, 2012 23:22 pm
Hej Chrjen
Jeg havde en S70 1998 der var 205/45-17 de passede uden at skrabe på og hastighedsmåleren passede.
De er ført over på min V70 fra 01 der er de for små hastighedsmåleren viser forkert. der skal jeg på 225/45-17 de har en omkreds på 1960 mm som bilen er bygget til.
Så er det en S70 eller en V70 og hvor gammel er den.
Indlægaf chrjen » tirs jan 17, 2012 7:45 am
Det er 18 jeg skal bruge lidt Info på.
Bilen er fra 1998.
chrjen
Indlægaf Claus » tirs jan 17, 2012 16:50 pm
Hej chrjen
Tak for info.
Dit standart hjul har en omkreds på 1904 mm
Og en 18 tommer fælg med et dæk 215/35 har en omkreds på 1908 mm. tættere kan man ikke komme.
Indlægaf Peter_C » tirs jan 17, 2012 22:41 pm
chrjen skrev:bekymringerne går primært på ET/ indpresningen.
Hej Christian
Jeg har ingen erfaringer med 18" men mht. bredde kører jeg i øjeblikket på nogle fælge der sidder 9,5mm længere inde i hver side end originalt.
Det skulle liiiiige gå ift. loven der tillader +/- 20mm totalt (men symmetrisk, går jeg ud fra !)
På 205-dæk (der i øvrigt er det bredeste bilen er typegodkendt med !) skraber venstre hjul på plasticinderskærmen ved fuldt styreudslag til venstre.
Ved ikke om du kan bruge det til andet end at bekræfte dig i hvad du sikkert allerede vidste ... der er ikke alt for meget plads til noget større
Indlægaf Claus » ons jan 18, 2012 17:38 pm
Hej Christian
Jeg glemte at skrive at dit ET mål er 43. til din bil.
Hvis du holder hjulomkredsen vil et 215 dæk kun lige kunne være der.
Indlægaf hans jørgen skov » tirs jan 31, 2012 21:18 pm
Jeg har kørt på Roadstone 225/40 ZR 18" på five star fælge fra THansen på min, jeg tror de er ET 43, de kunne godt være der, men de er for lave og brede og bilen går ikke særlig godt på dem, det er nærmest som at køre på et rullebrædt så jeg er gået en tomme ned.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Indlægaf Ulrik Friis » tors feb 02, 2012 16:07 pm
Dårlig kvalitet giver dårlig køreoplevelse.
Roadstone er mig bekendt et kinesermærke og slet slet ikke på højde med de europæiske fabrikanters dæk. Vælg Michelin, Continental, Dunlop eller lign.
Fælgene fra THansen - er de forsynet med en plastring til centrering, eller er centerhullet 65,1 mm i diameter så det passer ind på Volvoens nav? Hvis der er en plastring er det meget sandsynligt, at fælgene har bidraget med vaskebrædt fornemmelsen.
På en T5 med så mange kræfter skal du sætte ordentligt fodtøj på. Ikke det der "Brian ragelse" fra THansen.
Indlægaf hans jørgen skov » fre feb 03, 2012 10:44 am
Roadstone er Koreansk problemet med Thansens kineserfælge er plastringen som på en volvo er for smal så den kommer til at sidde inde på det stykke af akslen der er mindre end de 65.1mm den måler for uden, derfor har jeg drejet alu ringe i stedet så kører de udemærket, jeg har samme slags fælge i 15 tommer med vinterdæk (Michelin). Det var mere for at belyse at der godt kan være plads til størrelsen med de 18 tommer. Rullebrædtsfornemmelse kommer af at så lav profil er ret hård sammen med en sænket undervogn og jeg har en fornemmelse af at man næsten kan mærke om ujævnheden rammer forinden eller foruden på dækket når de er så brede, den går bedre på de almindelige 17 tommer Rfælge.
Jeg skal ikke plædere for at roadstone er topkvalitet, men til prisen var de såmæn ikke så ringe, men jeg kan da godt mærke den hænger bedre fast med Goodyear
nu med vida :-)
hans jørgen skov
