Nye bremser ???
Nye bremser ???
Indlægaf ssn » tirs feb 07, 2012 21:27 pm
Køber i nye origenale skiver og klodser eller???
På min V70 D5 sidder 286mm skiver, kan der uden vidre skiftes til 308mm eller ???
Hvad med XC 90 skiver og calibre passer de ???
Er selvfølgelig klar over der skal større fælg dia. på, ellers noget ???
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Harris Magnum 2, 1100
1 Kawasaki GPZ 1000RX 1988
1 Volvo V70 D5 2003 Tidligere
1 Case 1390 1982
1 Massey- Ferguson 135D 1973
30 Aberdeen- Angus`er
ssn
Re: Nye bremser ???
Indlægaf Klågem » tirs feb 07, 2012 21:32 pm
På vores kommer kun originalt på. Det koster lidt mere. Men holder dobbelt så længe.
Re: Nye bremser ???
Indlægaf Bronco » tirs feb 07, 2012 22:51 pm
Ja Ja Ja køb kun originale stumper alt andet er HELT SORT !! Jeg køber dem hos: Gadbjerg Reservedelslager/ Kristian og får gode råd med på vejen: 75876244..
det med at skifte til større typer kan Jeg desværre ik. hjælpe med, men Jeg kan mange grumme historier om folk der troede de sparede penge ved at købe billige bremsedele hos: Thansen el. Biltema......
Mvh. Niels
121 original årg 65
740 st ct car årg 87
Bronco
Geografisk sted: 7080 Børkop
Re: Nye bremser ???
Indlægaf gmtgmt » tirs feb 07, 2012 22:57 pm
vis du vil have rysteleser, pive lyder og andre sjove ting så køber du bare uorginalt.
Orginalt i bremser længer er den ikk.
jeg mener kun at bremse ået er anderledes fra V70 til XC90 så vis du for komplette kaliber + bremse å og skiver+kloder så burde det passe. men hæng mig ikke op på det
Re: Nye bremser ???
Indlægaf Ulrik Friis » tors feb 09, 2012 0:06 am
Politi modellerne kører med XC 90 bremser, så jeg mener ligesom gmtgmt at du kan skifte kaliber og skive. Men det er ikke nødvendigt medmindre du skal deltage i hidsige biljagter med mange hårde nedbremsninger. Prøv først om der er plads til 305 mm skiven. Hvis kaliberen kan klare den så er der rigelig bremsekraft i dem.
Og - køb originalt.
Re: Nye bremser ???
Indlægaf ssn » tors feb 09, 2012 8:22 am
Ulrik forstår jeg dig ret
mener du 305 skiven kan bruges på 286 calibre?????
Fordi jeg spørger om origenal bremser er da jeg møder rundt
på nettet forskellige Brembo skiver og klodser
de plejer jo ikke just at være til den dårlige side
men har også hørt at uorigenale bremsere vil hyle
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Case 1390 1982
ssn
