Lyd xc 90
Lyd xc 90
Indlægaf mic79 » søn feb 12, 2012 19:29 pm
Hey forrum. Jeg har et problem med min xc 90. Når jeg bakker ud af indkørslen og passere ned af opkørslen ved kantstenen samtidig med jeg drejer og bremser kommer der et klonklyd fra forhjulsophæng. Det kan forekomme ved sving ved bykørsel. Bump og brostens veje fremkalder ingen lyde. Har haft den på liften og tjekket bærekugler, tårnlejer, kødben ( de er skiftet ), styrekugler ( de er skiftet og den er 4 hjulsudmålt ). Tingene er tjekket med dækjern og visuelt. Motorophæng er kontrolleret inkl. Vakuum til dem. Er der nogen i samme båd evt. V70 ejere da ophængene vist nok er identiske. Mvh. M. Teknisk Info. Xc 90 2006. D5 km 125000
Sidst rettet af mic79 søn feb 12, 2012 19:36 pm, rettet i alt 1 gang.
mic79
Tilmeldt: lør feb 11, 2012 9:35 am
Re: Lyd xc 90
Indlægaf enggaard » søn feb 12, 2012 19:35 pm
har du kikket til din drivaxel ?
min begyndte at sige klonk i sommers og i decemper afgik den ved døden.
Jan
V70 D5 Aut. 2003 med RTI
Diagnostic
VIDA
Autocom
Carprog
enggaard
Geografisk sted: Nordsj.
Re: Lyd xc 90
Indlægaf enggaard » søn feb 12, 2012 19:38 pm
Jan
Diagnostic
VIDA
Autocom
Carprog
enggaard
Re: Lyd xc 90
Indlægaf mic79 » søn feb 12, 2012 19:41 pm
Har kigget på dem men da manchetterne er fine og uden revner og spændebånd er ok. Har kigget på støddæmperne de er fine og tørrer. Har hørt enkelte problemer med støddæmpere på V70 men man vil jo gerne have lidt mere håndgribelige beviser inden man bruger penge :D.
mic79
Re: Lyd xc 90
Indlægaf enggaard » søn feb 12, 2012 19:54 pm
ja i sommers kunne vi heller ikke finde nogen fejl på den klonk lyd og den kom kun ved belastning. men hvad kan det ellers være hvis du stort set har skifted alt :?
Mvh Jan
Jan
Diagnostic
VIDA
Autocom
Carprog
enggaard
Re: Lyd xc 90
Indlægaf gmtgmt » søn feb 12, 2012 21:05 pm
gummierne under tårnlejerne der sidder et stor gummi nede under og de plejer at gå i stykker og så siger de lyde ved ujvæn kørsel :mrgreen:
Re: Lyd xc 90
Indlægaf mic79 » søn feb 12, 2012 22:51 pm
Okay det med gummiet lyder som noget der skal prøves. Finder fjederværktøjet frem så jeg kan få kigget. Er det, det gummi fjederen ligger an mod i tårnlejet du tænker på ?
mic79
Re: Lyd xc 90
Indlægaf gmtgmt » man feb 13, 2012 7:18 am
der kan også sidde 2 gummi mellemlæg under fjederen mod fjederskålen det kan også give nogle lyde hvilket jeg næsten tror det er, have bare glemt xc90 også har dem :mrgreen:
Re: Lyd xc 90
Indlægaf mic79 » man feb 13, 2012 20:57 pm
Så fik jeg syn for sagen. Fandt måske fejlen på højre støddæmper ben. Beskyttelsen ( nr 29 ) der skal sidde i bunden der hvor fjederen ligger an mod fjederskålen sad midt på fjederen. Hvordan den er kommet derop har jeg ingen ide om og den manglede helt i venstre side. Har taget billeder af det men kan ikke upload dem. Må bestille nye imorgen ellers må der skæres lidt af haveslangen og sættes på :mrgreen:
mic79
Re: Lyd xc 90
Indlægaf gmtgmt » man feb 13, 2012 22:37 pm
du behøver ikke at have fjederen af. du banker en skrue trækker ind under fjederen og skålen også giver den noget smørrelse feks WD40 også køre du den et par cm ind under og fjeder og skålen og fjerner skrue trækkeren. så tager du in mindre strips og spænder sammen om den øverste del af den langt op af fjederen som muligt. så plejer den at holde de næste mange km og år :mrgreen:
