nye bagfjedre V70 2006
Indlægaf Klågem » tors maj 17, 2012 11:54 am
Vores V70 D5 er ved at være træt bagtil. Den hænger med røven som en gammel 142 :D
Jeg står lidt og vakler om jeg skal skifte til niveau. Altså fjedre dæmpere. Og hvad der ellers hører til. Eller måske en komplet sportsundervogn fra et anerkendt mærke. Bilens undervogn er standard og med alm støddæmpere.
Skal man have mere end dæmpere og fjedre på en V70N? Ved montering af niveau?
På 850 og V70 skulle man også skifte krængningsstabilesatoren. Men men men.
Bilen skal gerne have komfort. Så undervognen skal ikke være hård som sten. Og mht at sænke den skal det heller ikke være meget. Kører med 235/40-18.
Gode råd og forslag modtages.
Sidst rettet af Klågem tors maj 17, 2012 12:36 pm, rettet i alt 1 gang.
Re: nye bagfjedre V70 2006
Indlægaf ssn » tors maj 17, 2012 12:13 pm
Hej Tonni
Da jeg skiftede til niveau dæmpere var det kun dæmpere
min bagende hævede sig fra 67cm i hs og 68 cm i vs
til 71cm i begge sider. målt ved skærmkanten.
Jeg talte med både volvo mekaniker
samt bruger og begge anbefalede kun dæmpere
og jeg er fuldt enig med dem begge
med det du skriver vil jeg anbefale kun dæmpere
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Harris Magnum 2, 1100
1 Kawasaki GPZ 1000RX 1988
1 Volvo V70 D5 2003 Tidligere
1 Case 1390 1982
1 Massey- Ferguson 135D 1973
30 Aberdeen- Angus`er
ssn
Indlægaf Klågem » tors maj 17, 2012 12:34 pm
ssn skrev:Hej Tonni
Søren
Dårlig vejledning af Volvo... fjedrene til niveau er meget blødere. Og skal derfor skiftes hvis man ombygger til niveau.
Indlægaf Claus » tors maj 17, 2012 14:22 pm
Jeg skiftede mine nivaumat dæmere sidste år.
Det var billigere at købe et komplet sæt til ombygning end det var at købe nye nivaumatdæmper.
Sættet indeholdte 2 fjedre og 2 nivaumat dæmperer tilbud fra Sverige var 9800 skr og hos volvo i nærum kunne jeg få den til 6700 dkr
Med % og det hele gav jeg 5545 dkr
Jeg har lige kørt med campingvogn og mange tyske øl, den hang godt med røven og efter kort til var den helt oppe og man kunne ikke se et der var meget læs på.
Den var stadig lige så blød om altid ved bumb og dårlig vej.
Det var bare en erfaring fra virkeligheden.
Indlægaf Bigfool » tors maj 17, 2012 15:12 pm
En Klågem, der stiller spørgsmål herinde, hører sandeligt til sjældenhederne - Plejer at være diagonal modsat ;-)
Håber du kommer i mål :D
Bedste hilsner Bigfool ;-)
Bigfool
Geografisk sted: Søborg
Indlægaf Klågem » tors maj 17, 2012 15:31 pm
Bigfool skrev:En Klågem, der stiller spørgsmål herinde, hører sandeligt til sjældenhederne - Plejer at være diagonal modsat ;-)
Jeg vil da også prøve at være på den anden side af hegnet engang imellem :lol:
Det kunne jo være at der var en herinde der lige havde hvad jeg skal bruge liggende på hylden til en pris der koster gratis :lol:
Indlægaf Polarbjørn » tors maj 17, 2012 18:17 pm
Hej Tonni,
Mine tre seneste biler (940 / V70 gl model / XC90) har alle været med "nivomater".
De to første med BOGE nivomat (som vist også laver Volvo's ?)
De blev monteret som de var uden skift af fjedre !
XC90'er blev købt med nivomater fra ny - godt nok eftermonteret af værkstedet inden levering - så der véd jeg ikke med fjedre......
Så vidt det er muligt skal jeg ikke have en bil uden denne "feature" da jeg kører med CV og af til er i Tyskland efter "dåsemad"......
Kan derfor kun tilslutte mig de andres kommentarer.
PS ang fjedre - hvis dine er trætte, så er de vel så bløde som du mener de skal være til nibvomat :lol:
- eller har jeg bare misforstået noget......
Polarbjørn (Michael)
Volvo siden 78´ (121 B20A / 164 B30A / 244 B23A / 940 Turbo / V70 140 / XC90 D5 aut 185)
Polar siden 85´ (470 / 570 / 550GLE / 590GLE / 520CTH)
Polarbjørn
Tilmeldt: tirs sep 28, 2010 19:49 pm
Geografisk sted: Nibe
Indlægaf Klågem » tors maj 17, 2012 19:10 pm
Jeg ved med 100% sikkethed at fjedrene bliver skiftet på 850 og V70 men om det er det samme på V70N kræver at jeg tænder en pc med vadis på. Og så skal jeg rejse mig :lol:
min gamle 850 havde niveau på og det var sgu dejligt.
Vores V70N er den første Volvo jeg har haft der kunne skrabe på vejen bare fordi jeg hentede lidt "dåsemad" i Tyskland.
Indlægaf ssn » tors maj 17, 2012 19:58 pm
Hej Tonni
Nu ved jeg ikke lige hvorfor du vil blande volvo ind i det ???
Jeg skriver volvo mekaniker !!!
Du spørger om råd
du får mit og mine oplevelser
Jeg tror såmænd ikke du mærker forskel om
du har fjedre som er trætte eller om du har niveu fjedre
men når du skal til at udskifte kunne du jo spænde dem op sammen
mod hinanden og måle forskellen
og derefter skrive og fortælle os andre om forskellen
under normalt all round kørsel mærker man ikke forskel
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Case 1390 1982
ssn
Indlægaf Klågem » tors maj 17, 2012 20:33 pm
Søren
fjedrene til niveau er blødere end standard. Det er støddæmperen der bærer bilen. Og med standardfjedre og niveau dæmper vil bilen blive højere end hvis den havde niveaufjedre på.
Folk som har sat et sænkningssæt på til niveau opdager også at bilen ikke bliver lavere før de sætter et beslag på som sænker støddæmper beslaget.
Jeg ved godt hvordan niveaumat virker. Jeg havde dem på min flere 850.
Det jeg spurgte efter evt. Anbefalinger til en helt anden undervogn-standard eller niveau. Altså hvilken af de 3 typer man skal vælge.
Samtidig spurgte jeg til hvad og hvor meget der følger med sættet hvis jeg f.eks. kører ind til volvo og køber sættet. Følger der krængningsstabilisator med eller ej.
Når jeg blander Volvo ind i det er det fordi du skrev Volvo mekaniker. Så gik jeg da ud fra at det var en mekaniker fra Volvo.
Venligst
Tonny
Indlægaf Klågem » tors maj 17, 2012 21:25 pm
FF VOLVO S60 - V70
38096
Artikel nummer : 38096
Monteringsside : bagaksel
Tykkelse [mm] : 15
Længde [mm] : 338
Udvendig diameter 1 [mm] : 156
Vægt [kg] : 3.4
BF VOLVO V70 WITH LEVE
38097
Artikel nummer : 38097
Tykkelse [mm] : 14.25
Længde [mm] : 329
Vægt [kg] : 2.9
Køretøjstilbehør : til køretøjer med niveauregulering
Så fik jeg styr på at der ER forskel på fjedrene.
Indlægaf Ulrik Friis » tirs maj 22, 2012 11:17 am
Du skal ikke skifte krængningsstabilisator. Fjedrene er længere.
Da jeg satte nivomat på min, hævede den sig markant i bagvognen, så jeg satte et sænkningsbeslag på til nivomaterne. Nu ser den så mere normal ud, men samtidig forsvandt fjeder-/støddæmperharmonien mellem for og bag. Den var klart blødere foran. Jeg satte så nye støddæmpere på foran, og det hjalp ikke på harmonien men bestemt på bilens opførsel. Den kører sgu godt med nye støddæmpere. Men det var standard dæmpere.
Øvelsen gjorde også, at jeg ikke skulle skifte kugle til trækket. Den holder sig pænt på 50 cm over jorden.
I og med jeg har sænket nivomaterne hviler bilens bagende så på et sted i fjederkarakteristikken, som nok er en kende hårdere end 30 mm højere oppe, hvorfor jeg oplever at fjedrene er hårdere. Jeg ville egentlig montere de gamle fjedre, men har ikke orket at rode med det. Det tager lidt længere tid/flere km for nivomaterne at få sig pumpet op i niveau i denne konstellation. Men op kommer de :)
De forreste dæmpere holdt i to år (Sachs 554 046). Jeg tror det var fordi jeg ikke fik monteret de små hjælpefjedre, som jeg havde overset. Nu har jeg sat de hårdere dæmpere i foran fra Volvos standard sænkningssæt (Sachs Advantage 554 048) og nogle 30 mm kortere fjedre. Nu er der harmoni mellem fjederbevægelser mellem for og bag, men den er også blevet stivere at køre i, men for dælen hvor ligger den godt på vejen nu. Komforten på motorvej er ikke væk, men på usle veje slår ujævnheder og huller mere igennem. Jeg fik så også skiftet tårnlejer mv. De uoriginale jeg havde monteret kunne ikke holde til mosten.
På en expresstur til Düsseldorf var det svært at få tørret smilet af :)
Jeg forsøgte at få fat i Volvos originale sænkningssæt med nivomater og forfjedre/-dæmpere. Men det kunne ikke skaffes ad de normale kanaler. Måske Balder kan? Nivomaterne til sænkningssættet er "lavere" end de normale nivomater, som man (stadig) kan købe. Men det interessante er, at hvis man køber hele molevitten (4 fjedre, 4 dæmpere) koster det kr. 6.500, hvor man alene for nivomaterne nemt kan komme af med kr. 7.000. Prissætningen er i sandhed speciel.
