niveau regulering på 850
Indlægaf Servicemand » lør jun 23, 2012 14:37 pm
Hej, jeg har brug for lidt hjælp, hvordan finder jeg ud af om jeg har niveaumat på min 850? kan jeg sætte det på hvis det ikke er på nu?
mvh Teddy :?
Teddy
965.1997. 2,5 344000
850. 1997. 2,5 AWD
Servicemand
Tilmeldt: tors jun 14, 2012 13:15 pm
Geografisk sted: Herlufmagle
Re: niveau regulering på 850
Indlægaf Klågem » lør jun 23, 2012 14:47 pm
Du kigger på støddæmperen. Hvis den har en diameter på ca 5 cm er det uden. Er den ca 8 cm er den med. Hvis den er uden skal du bruge dæmper fjedre og stabilisator.
Hvis den er med og og du vil kontrollere dem. Gør du således.
Mål afstanden fra jorden til toppen af bagkofangeren. Smid ca 50-100 kg ind i bagagerummet (svigermor kan også gøre det) mål igen. Hop derefter på hængertrækket eller bagkofangeren nogle gange og mål igen. Nu skulle bilen gerne være oppe i samme holde som den var da du startede med tom bil.
Indlægaf chrjen » søn jun 24, 2012 19:22 pm
Jeg har et sæt liggende, som jeg gerne sælger hvis det har din interesse.
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Indlægaf Servicemand » søn jun 24, 2012 21:21 pm
Lækkert, det vil jeg gøre i morgen, ( har lige ringet efter svigermor).
Hvis de ikke virker vender jeg tilbage og vil godt købe.
Teddy
850. 1997. 2,5 AWD
Servicemand
