skift af ankerplade på s90
Indlægaf charlis » lør aug 18, 2012 11:08 am
hej jeg skal hen og skifte ankerplade på venstre forhjul på min S90 er der nogle der ved om lejet tager skade af at blive pillet af og sat på igen. jeg har også hørt at man bare kan slise dem op og skubbe dem ind over og punkt svejse dem er det rigtigt.
charlis
Tilmeldt: ons aug 01, 2012 14:23 pm
Re: skift af ankerplade på s90
Indlægaf Klågem » lør aug 18, 2012 21:50 pm
Jeg ville gøre det sidste.
Indlægaf gmtgmt » lør aug 18, 2012 22:29 pm
Ankerplader på en 900 bil er noget af nemmeste der er.
Du tager bremser af hjul navet. der efter den dækslet indtil center møtriken. 36 top på og af med møtriken.
når du så skal pille hjul navet/lejet af så sætter du 2 finder ind og holder på ringen rundt om og hiver ud. så kan du afmontere de 3 6mm bolte med 12mm hoved også skifte ankerpladen.
Hvor skaffer du ankerplader fra? de er udgået til 95- 960 og SV90? hos volvo Mekonomen har dem ikke og heller ej FTZ. Klokkehold laver dem heller ikk
de er ikke de samme som på 940. De skal modifiseres for at passe.
Indlægaf charlis » lør aug 18, 2012 23:15 pm
jamen hos biltema koster de kun 119 kr og de passer til alle 900 og 960 årg 95 er jo en s90 så i teroien skulle de passe på. du kan også finde dem ved speedy parts og det er ellers klokholm. refaco har dem også
charlis
Indlægaf gmtgmt » lør aug 18, 2012 23:18 pm
de passer ikk... de skal modeficeres for at passe.
De laves ikke orginalt eller uorginalt til 960 1995- og SV90
Har undersøgt alle mulighedder da jeg mangle til min 95 965.
Indlægaf Klågem » søn aug 19, 2012 0:35 am
Indlægaf charlis » søn aug 19, 2012 8:35 am
der hvor jeg normalt køber min dele. fyns kaden & bremse center. kunne de også sagense skaffe den til 400 kr. hvad er det som skal modeficeres på dem for at de passer da
charlis
Indlægaf charlis » lør aug 25, 2012 9:48 am
så er den blever skifter jeg købte den i biltema til 119 kr men der skulle modeficeres lidt som gmtgmt snakket om men det var let der sad en lille krave som skulle brækkes af. ingen problem. og så passet den 100% men lejet gik desvære i stykker da det skulle på igen jeg tror jeg fik det skævt på så jeg måtte i hast ud og købe et nyt som desvære ikke var helt mage ved så der måtte igen modeficeres lidt:( men nu køre den igen:)
charlis
