hovedcylinder 142
hovedcylinder 142
Indlægaf v142 » lør aug 18, 2012 20:04 pm
Er hovedbremsecylinder ens på en 142 1973 og en 240 model?
Da karos er mere eller mindre ens.
v142
Tilmeldt: lør aug 18, 2012 19:59 pm
Re: hovedcylinder 142
Indlægaf Ingemann » lør aug 18, 2012 23:51 pm
Du burde frit kunne skifte - i nogle tilfælde kræver det, at du laver nye rør. Jeg kører selv med en fra 940 på den originale bremseforstærker.
Jeg har forresten flere forskellige på lager, som du kan få for en billig penge! Skriv, hvis det har interesse
Indlægaf v142 » man aug 20, 2012 9:12 am
Tak
Skal hente en 142,Og pedal går i bund,Og tænker det cylinder der er stået af,For der er væske på,Og der kommer vist ikke noget ud.
v142
Indlægaf Ingemann » man aug 20, 2012 9:36 am
Kan også være en knækket forbindelse.
Indlægaf Rasmus240/740 » tirs aug 21, 2012 20:12 pm
hej da jeg hentede min ene ascona b fik jeg samme besked der sad nye kaliber på. han sagde han havde prøvet alt og udluftet igen og igen. ved nærmere inspektion kunne jeg vende kaliberne om så udluftningerne var i toppen og så var der sku tryk på. så prøv lige udluftning inden. hvis den har vaccum forstærker og den er defekt burde der løbe bremsevæske ud i vacum forstærkeren
Rasmus240/740
Tilmeldt: tors aug 09, 2012 21:00 pm
