V70 2003 baghjul låst fast
Indlægaf tintin » søn sep 16, 2012 23:02 pm
Jeg har et problem med min Volvo v70. Når jeg sætter den i bakgear er den nogen gange låst fast. Som om håndbremsen er trukket. Jeg giver den meget stille gas hvor efter en meget usund lyd fra hele karosseriet breder sig. En høj knagen fra (måske) venstre baghjul mens bilen hæver sig lidt. Sætter den stille i 1. gear og prøver igen. Samme problem. Pludselig kommer der et meget højt knæk som om man bakker op i noget eller et stykke metal der knækker. Så kører den, men med en lille skinger lyd fra baghjul.
Håber nogen kan hjælpe :)
Sidst rettet af tintin søn sep 16, 2012 23:14 pm, rettet i alt 1 gang.
tintin
Tilmeldt: søn sep 16, 2012 22:11 pm
Re: V70 2003
Indlægaf Klågem » søn sep 16, 2012 23:07 pm
Din håndbremse hænger. Bremserne skal skilles og kontrolleres.
Re: V70 2003
Indlægaf tintin » søn sep 16, 2012 23:18 pm
Klågem skrev:Din håndbremse hænger. Bremserne skal skilles og kontrolleres.
Det var godt nok hurtig svar. Har lige været i helsingborg hos bildeve for 3 uger siden og fået lavet 160.000 km tjek hvor bremserne blev skiftet.
Tak for hjælpen
tintin
Re: V70 2003 baghjul låst fast
Indlægaf Claus » man sep 17, 2012 6:36 am
Hej tintin
Fodbremsen og håndbremsen er to forskellige systemer.
Indlægaf Kingo » man sep 17, 2012 8:05 am
Det er min. en håndbremse bakke der er gået løs og ligger løst i tromlen. En klassiker.
Få det lavet hurtigst muligt- hvis den sætter sig koster det rigtig mange penge- og farligt hvis det sker i høj fart.....
Godt nok ringe at de ikke har skiftet dem hvis de alligevel har haft dem åbne(men de har formentlig kun skiftet foran?)
Indlægaf Kingo » man sep 17, 2012 8:06 am
Sådan som du beskriver symptomerne ville jeg personligt ikke køre i den.
Se evt. denne tråd hvor jeg havde problemet - viewtopic.php?f=4&t=7293&hilit=h%C3%A5ndbremse+v70
Jeg fik det lavet på tidligere Volvo værksted i Rørvig til ca. 900,- (bakker + arb. løn) - men alle kan være med - det er overkill at sætte den på autoriseret værksted for den operation. I linket over er der et link til hvordan man skifter det - det er vist ligeud af landevejen hvis man har plads til det.
Indlægaf tjoule » man sep 17, 2012 21:48 pm
I værste tilfælde skal de have den ene del af bagbroen skiftet og den koster 7.000 plus moms, men kan findes ved en ophugger. Jeg har selv prøvet det, så jeg snakker af bitter erfaring;-(
tjoule
Indlægaf tintin » tirs sep 18, 2012 9:54 am
Tak for alle de gode forslag det er en stor hjælp. Jeg håber det ikke er så slemt. Køre den nu ud til Bilia i gladsaxe, så kan jeg lige vende tilbage og fortælle med mit problem var og hvad det har koste mig :)
tjoule skrev:I værste tilfælde skal de have den ene del af bagbroen skiftet og den koster 7.000 plus moms, men kan findes ved en ophugger. Jeg har selv prøvet det, så jeg snakker af bitter erfaring;-(
tintin
Indlægaf Kingo » tirs sep 18, 2012 10:50 am
Det kommer formentlig til at koste dig 3.500,- hvis du kører den derud. Dvs. ca. 2.500,- mere end hos en normal mekaniker...... Your choice (Det var den pris jeg fik da jeg spurgte dem da jeg havde problemet)
Indlægaf tintin » tirs sep 18, 2012 15:54 pm
Har bestilt tid til torsdag men hvis du har et godt værksted som kan hjælpe mig i københavn eller i nærheden kunne det være en hjælp. Hilsen Tintin
Kingo skrev:Det kommer formentlig til at koste dig 3.500,- hvis du kører den derud. Dvs. ca. 2.500,- mere end hos en normal mekaniker...... Your choice (Det var den pris jeg fik da jeg spurgte dem da jeg havde problemet)
tintin
Indlægaf kalby » tirs sep 18, 2012 20:02 pm
Det er 100 % en bremsebakke hvor belægningen er sluppet. den kommer i klemme når bilen bakker, men kan også sætte sig i klemme når du kører frem, hvis du er uheldig. Bremsebakker skal skiftes.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Indlægaf tintin » lør sep 22, 2012 12:28 pm
kalby skrev:Det er 100 % en bremsebakke hvor belægningen er sluppet. den kommer i klemme når bilen bakker, men kan også sætte sig i klemme når du kører frem, hvis du er uheldig. Bremsebakker skal skiftes.
Det var bremse bakkerne der skulle skiftet, bremseskriverne + bremsekoldserne bag på, det hele for 4700 kr hos min egen mekaniker.Syntes det er meget mærkeligt at de ikke har tjekket bag bremserne til mit 160.000 km service hos Bildeva i helsingborg for 3 uger siden som kostede mig 10,000 kr i det hele og det var små ting der blev lavet.
vh Tintin
tintin
Indlægaf Kingo » lør sep 22, 2012 15:54 pm
Nu kan jeg ikke huske om 160000 er stort service - men ved almindeligt 30000km eftersyn skiller de ikke bremserne ad og smører derfor heller ikke hos autoriseret Volvo værksted. Det er vist noget med at der står det kun gøres på kundens besked. Mine var også sluppet og blev heller ikke opdaget til aut service. Skidt i min bog at bremser ikke adskilles og snøres til 30000km service.
160000 er det ikke med tandrem ? Så er prisen vist ikke urimelig.
Indlægaf tintin » lør sep 22, 2012 20:14 pm
Kingo skrev:Nu kan jeg ikke huske om 160000 er stort service - men ved almindeligt 30000km eftersyn skiller de ikke bremserne ad og smører derfor heller ikke hos autoriseret Volvo værksted. Det er vist noget med at der står det kun gøres på kundens besked. Mine var også sluppet og blev heller ikke opdaget til aut service. Skidt i min bog at bremser ikke adskilles og snøres til 30000km service.
Hej Kingo jeg fik lavet tandrem og vandpumpe i feb samme sted Bildeva 6300 svenske. Vi kunne se at de ikke havde smurt bremserne foran. de var bare kommet på. Tak for info Kingo
Hilsen Tintin
tintin
Indlægaf Kingo » lør sep 22, 2012 20:29 pm
Prøv evt bil bengtsson i Sjøbo næste gang - der er lidt længere at køre men mener de var ca 1000 sek billigere end dem i Malmø, landskrona og Helsingborg på alm service.
