940T / 1998 ABS lampe lyser
Indlægaf oakey » ons sep 26, 2012 9:56 am
Jeg har forsøgt dette før uden succes, - men det kunne være at der var ny viden.
I min kones 945T fra 1998 har ABS lampen fået sit eget liv.
Man kan starte om morgenen og lampen er tændt før bilen begynder at bevære sig og efter et stykke tid slukker den.
Man kan starte og lampen er slukket men tænder efter et stykker tid.
Den kan være slukket i måneder og den kan være tændt i måneder.
Sensorerne ved forhjulene og i differentialet er blevet skiftet uden det gav resultat.
Det er min forståelse at ABS elektronikken i en 940 ikke er kendt for at gå i stykker, - i modsætning til den der er i min 850T / 1996 som jeg har måtte lodde.
Er der nogle gode ideer blandt Volvo folket?
Re: 940T / 1998 ABS lampe lyser
Indlægaf Pede66 » ons sep 26, 2012 13:09 pm
Hvad siger fejlkoden når den lyser, og har den gemt nogle gamle fejlkoder?
Indlægaf oakey » ons sep 26, 2012 14:07 pm
At udlæse fejlkoder på en 940 fra 98 er et problem.
Selvom der står OBD2 på stikket overholder den ikke OBD2 standarderne...
De mekanikere jeg har besøgt indtil videre kan ikke udlæse noget som helst og autoriserede Volvo værksteder rører jeg helst ikke ved.
Min egen gamle ELM323 kan naturligvis ikke komme i kontakt med dyret :-).
Indlægaf Volvo4life » ons sep 26, 2012 20:02 pm
900 serien har aldrig været obd2 kompatibel. De sidste bruger bare samme stik. Du kan bygge din egen fejlkodelæser for under 100kr, men hvis du vil have alt daTa ud kræver det en volvo diagnotic key.
Indlægaf Kingo » ons sep 26, 2012 20:24 pm
Er det vol FCR program der skal bruges? Søg evt på FCR herinde og se om nogen i nærheden har sådan en.
Læs evt denne tråd viewtopic.php?f=4&t=7553&p=41583&hilit=Fcr#p41583
Hvor jeg linker til en tester - aner ikke om den virker....
Indlægaf Klågem » ons sep 26, 2012 20:44 pm
Klods bilen op. Tag et ohmmeter og mål modstand i abs følerene. Og prøv så også at måle hvor du drejer hjulene rundt. Så burde du kunne se hvilket hjul der afviger i modstand. Eller udelukke følere
Indlægaf gmtgmt » ons sep 26, 2012 21:14 pm
Før vi kan hjælpe dig mere skal du have læst fejl ud. det kan ligså godt være en intern fejl på styreboxen. igen volvoer har et tilbagevende problem med dårlige lodninger i alt deres el.
Jeg har tilbudt at læse fejl ud på den da jeg har den model tester der læse dem ud, jeg skal måske til KBH i morgen eftermiddag/aften vis jeg kan få fat på min kammerat skal ind og hente en reg attest.
Virker speedometeret altid?
Vis det speed senensoren på bagtøjet eller ledning der til virker speedometeret ikk altid og ABS lampen vil lyse med det samme og vis det er 960 vil Aut gearet spasse helt ud :mrgreen:
Indlægaf oakey » tors sep 27, 2012 18:42 pm
Som altid er der hurtigt svar i Volvosnak.
Volvo4life:
Jeg har faktisk et diagram af et kredsløb der skulle kunne udlæse fejl som de gamle motorstyringer med en lysdiode.
Der er to ting der har holdt mig tilbage: Risikoen for at krepere motorstyringen hvis det ikke passer til netop min bil og hvor køber man et OBD2 stik.
Hvis jeg kan finde stikket skulle jeg måske tage chancen og udlæse med lysdioden, - kredsløbet kan jeg nemt bygge.
Kingo:
Jeg har kontaktet et del af de udbydere der sælger OBD2 læsere og interface og ingen af dem vil garantere at de kan læse fra en 940/98, - flere af dem afviser direkte at det kan lade sig gøre med andet udstyr end Volvo's eget.
Jeg kikkede på orebrobildiagnos.se og måtte straks erkende at jeg ikke ved hvilken motorstyring der sidder i vores 940, - hvordan finder jeg ud af det?
Klågem:
Jeg havde den opfattelse at det var induktive målere, - altså 'bare en spole' der detekterede tænderne på ABS kransene.
Dit forslag skal afprøves.
gmtgmt:
Jeg ved at der ofte er fejl på ABS boksen på 850'erne, men jeg har ikke kunne finde noget om det vdr. 940.
Hvis du tilbyder at komme forbi med en tester så er det vildt flinkt af dig, men lige for tiden er den inde i en 'god periode' hvor ABS lampen ikke lyser (oge den er ikke sprunget!).
Gemmer ABS boksen fejl efter de er forsvundet?
Speedometeret virker altid, - ingen variationer eller andet der kunne indikere et problem.
Jeg skiftet de forreste sensorer ved hjulene uden at det gav nogen ændring.
Det er en 945T med manuel gearkasse.
Iøvrigt:
For nyligt var der en der fortalte at ABS boksen kommunikerer med instrumentbrædtet, - er det korrekt?
Der kunne være en løs forbindelse der.
Tak for svarene
Indlægaf mikkel940 » man nov 26, 2012 22:23 pm
har du prøvet tændings låsen? Min 850 havde abs problemet helt deroppe! Bare en tanke.
M
mikkel940
Tilmeldt: tors jul 21, 2011 20:19 pm
Indlægaf jimDK » ons nov 28, 2012 21:21 pm
Ja en ABS-sensor er en induktiv måler, der induceres strøm af tænderne på tandkransen, når de fræser forbi :)
Derfor skal modstanden være relativt lav (< 1000 ohm, mener jeg, men det kan vist variere efter type).
Hvis der er stor modstand (mega ohm), så er sensoren defekt.
Hvis der er 0 ohm, så er sensoren defekt.
Indlægaf oakey » tors nov 29, 2012 13:32 pm
Update om ABS problemet,
Jeg havde lige aftalt med Svenskebil at komme forbi og få udlæst fejl da ABS lampen holdt op med at lyse igen og den har været slukket siden, - forbandet.
Forbandet fordi min kone bruger den hver dag til arbejde og jeg ønsker at hun holder mange år endnu :).
Forbandet fordi der er en fejl et sted i bremsesystemet og min ingeniør sjæl kræver at den SKAL findes.
Jeg vender tilbage så snart der er nyt.
Indlægaf oakey » man nov 25, 2013 13:44 pm
Der er gået en rum tid siden sidst.
Sensorerne ved forhjulene er blevet skiftet og tandkransene renset, - sensoren ved differentialet er målt og fundet OK.
En lokal mekaniker med en Bosch OBD2 læser har uden held forsøgt at læse fejlkoder fra OBD2 stikket, - danske 940'ere har vist aldrig haft en OBD2 forbindelse der overholder standarderne.
Problemet er stadig det samme: ABS lampen lever sit eget liv, - tænder og slukker med ujævne intervaller.
Typisk er lampen sjældnere tændt nå det er koldt.
Der søges gode råd om udlæsning af fejl og fejlfinding.
Jeg downloaded en meget omfattende manuel fejlfindingsprocedure fra nettet, men da jeg ikke har en garage bliver den først taget i brug når alle andre muligheder er udtømt.
Det strammer til, - bilen skal synes i starten af februar og jeg vil simpelthen ikke betale et Volvo værksted deres horrible priser hvis det kan undgås.
med venlig hilsen
Indlægaf Klågem » man nov 25, 2013 14:53 pm
Med al den tid du har brugt. Samt brug af Alm. Værksted. Så er det da nok billigere at køre forbi et volvoværksted og give dem de 500 kr for at få udlæst fejlkoder.
Indlægaf Bilbro » man nov 25, 2013 15:50 pm
Volvo 965 2,5 24
Volvo 765 TIC
Volvo 945 TD IC
Volvo 242 GT 1979
Volvo 242 1984
Volvo 242 1979 DL
Bilbro
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 3 gæster
