abs lampe lyser
abs lampe lyser
Indlægaf charlis » søn okt 07, 2012 13:50 pm
hej abs lampe lyser på min s90 og jeg har prøvet at sat tester på men den kan ikke komme i kontakt med abs så jeg har prøvet at måle de foreste sensor ud i ohm og de viser begge udsving så de kan vel ikke være stået af?? og jeg mener ikke der sider sensor bag på. nogle forslag
charlis
Tilmeldt: ons aug 01, 2012 14:23 pm
Re: abs lampe lyser
Indlægaf gmtgmt » søn okt 07, 2012 14:44 pm
der sidder en sensor i bag tøjet, som fungere som ABS/Speedometer giver.
virker speedo meteret?
du skrev at du skiftede et forhjuls leje foran da du skiftede ankerplader?
nu var der tandkrans på det nye ikk?
jeg har prøvet og få et uorginalt leje der var sku ikk tandkrans på :lol:
Re: abs lampe lyser
Indlægaf charlis » søn okt 07, 2012 16:12 pm
spedo virker fint som det plejer. og det leje var med tandkrans og det har kørt fint i 3-4 uger nu
charlis
Re: abs lampe lyser
Indlægaf gmtgmt » søn okt 07, 2012 17:03 pm
så kan det sagten være en hjul føler foran
Re: abs lampe lyser
Indlægaf charlis » søn okt 07, 2012 20:05 pm
vis jeg købe en føler behøves jeg så monter den for at teste den eller kan jeg nøjes med at sætte den i stikket??
charlis
Re: abs lampe lyser
Indlægaf gmtgmt » søn okt 07, 2012 20:12 pm
du skal ud og køre over 20kmt for lampen slukker og du skal have slette de gamle fejl
Re: abs lampe lyser
Indlægaf charlis » man okt 08, 2012 17:18 pm
hvordan sletter du fejl på din 960 kan du gøre det med en alm tester eller har du en volvo tester.
charlis
Re: abs lampe lyser
Indlægaf Volvo4life » man okt 08, 2012 20:13 pm
charlis skrev:hvordan sletter du fejl på din 960 kan du gøre det med en alm tester eller har du en volvo tester.
Din er en 4.3er så du skal bruge en særlig volvo tester eller bygge din egen. En alm tester virker ikke optimalt.
Re: abs lampe lyser
Indlægaf charlis » tirs okt 09, 2012 15:50 pm
så har den været på volvo tester og det var venstre forhjuls sensor det er afbrudt eller kortsluttet skrev den. ud til biltema og købe en ny.
charlis
