Volvo V70N 2007 - Ryster / Vibration
Indlægaf Gramkow » tors nov 01, 2012 23:32 pm
Så blev det omsider tid til at trække på den viden der findes herinde :-)
Jeg har en V70N 2,4 170HK med manuelt gear fra 2007. Gået 114tkm, netop været til 120tkm eftersyn hos Volvo.
Er glad for bilen, men den har en ting som er ved at drive mig aldeles til vanvid: Den ryster / vibrerer, specielt ved motorvejsfart - var på en længere tur idag, og synes problemet er mest udtalt i 5 gear ved 120-130 km/t, ca. 3000 rpm. Det er meget mere udtalt under accelleration i visse intervaller, men mit indtryk er at bilen ikke er så rolig og 'smooth' som man skal forvente. Ved 140 km/t virker det meget mindre udtalt, men stadig klart mærkbart under accelleration.
På hjemturen idag havde jeg ca. 120 kg i bagagerummet, og jeg synes at problemet var klart mindre udtalt der end udturen uden last...
Bilen står p.t. på nye vinterdæk (Michelin UltraGrip 8 på Volvo 16" Canaveral fælge). Problemet er det samme på sommerhjulene (17" på Volvo Orestes), hvor der opleves decideret 'hoppen', specielt når dækkene er kolde (det bilder jeg mig ihvertfald ind).
Der er ingen mislyde jeg har bemærket fra styretøjet - såvidt jeg har fået oplyst er den ene trækaksel skiftet ved 100tkm. Jeg er bestemt ikke særlig bilkyndig, men har nogen af jer oplevet noget lignende - og hvad kan forårsage dette ? Motorophæng, trækaksler, ??
På forhånd tak for svar.
Lars
2007 V70N 2.4 170, RTI, iMIV
Gramkow
Tilmeldt: tors nov 01, 2012 23:18 pm
Geografisk sted: Aalborg, Nordjylland
Re: Volvo V70N 2007 - Ryster / Vibration
Indlægaf Claus » fre nov 02, 2012 0:31 am
Hej Lars
Den trænger til en afbalancering af alle 4 hjul.
Indlægaf Gramkow » fre nov 02, 2012 0:39 am
Kan det passe? - det er spritnye vinterhjul (både dæk og fælge) købt hos Volvo her i sommer - har siddet på bilen godt 3 uger.
Igen - jeg er ikke noget bilteknisk lys, men bør de ikke være blevet afbalanceret ved montering ?
/ Lars
Gramkow
Indlægaf Claus » fre nov 02, 2012 4:36 am
Hej Lars.
Tag lige en kraftig hjulnøgle og spænd hjulene efter.
Se samtidig efter om en afbalangerings klods skulle være faldet af og om fælgene er uden hakker fra eks en kantsten.
Dine hjul skal naturligvis være rene, her tænker jeg på at der ikke sider gammelt mudder på indersiden af fælgen.
Selvfølig kan det være aksler mm. Har den været ude for en skade?
Indlægaf Henning P » fre nov 02, 2012 8:02 am
Kunne det ikke være støddæmpere ???
Henning
Henning P
Geografisk sted: København S
Indlægaf Gramkow » fre nov 02, 2012 10:05 am
Tak for input foreløbig:
- har efterspændt hjulene er efterspændt i sidste uge (af samme grund)
- ingen mudder / møg på fælgene
- ingen skader på fælgene (igen, de er 3 uger gamle)
- mangler lige at få checket efter om der er røget en klods af nogen steder
Vender tilbage senere idag.
/ Lars
Gramkow
Indlægaf Kingo » fre nov 02, 2012 10:51 am
Når den ryster - hvis du træder koblingen ned - ryster den så også?
Eller er det kun under acceleration ?
Eller kun under acceleration og mens motoren arbejder normalt derud af?
Hvis rystelserne forsvinder ved udkobling så er der større sandsynlighed for at du kan udelukke dæk/afbalancering.
Lige for at luse ud i forvirring - på dine sommerfælge skriver du at den nærmest hopper når den er kold - det kan sagtens være fordi dækkene lige skal varmes op og få deres runde form igen. Men hvordan er det med dem når de er varme - ryster den så også på samme måde som med vinterfælge på.
Hvis det kun er under acceleration lugter det af trækaksler, led osv (eller måske lejer i gearkasse - men det burde ikke være det med så få KM - med mindre den er blevet voldet.....)
Du skriver den ryster/vibrerer - hvor mærker du rystelser/vibrationer? - Er det i chassis'et , speederpedal, rat?
Jeg har selv en vibration der opstår ved motorvejskørsel (130-140km/t) - jeg lægger mest mærke til det når jeg kører langt og har GPS'en sat fast på ruden - og jeg synes ikke det virker rigtigt på en bil i den klasse - men har ikke rigtig fået gjort noget ved det. Afventer lige at se hvad der sker når jeg sætter de små vinterdæk på :(
Indlægaf Gramkow » fre nov 02, 2012 21:54 pm
Hej igen,
Claus havde ret :-)
Jeg checkede alle 4 hjul for manglende klodser. og bemærkede at der ingen klodser overhovedet var på højre forhjul. Det virkede jo lidt usandsynligt at det hjul skulle være fuldstændig i balance ...
En hurtig smut omkring Volvo i Aalborg - ganske rigtigt, højre forhjul var absolut ikke i balance. Fik det afbalanceret og nu kører bilen super - ingen rystelser eller vibrationer længere.
Mht. sommerdækkene giver det god mening at de hopper lidt når de er kolde - tror dog at de trænger til at blive afbalanceret også - men der skal nyt gummi på til foråret, så det giver jo sig selv der.
Mange tak for hurtig og kompetent hjælp.
God weekend til alle.
Lars
Gramkow
Indlægaf Claus » lør nov 03, 2012 17:30 pm
Tak for info :D
Indlægaf Bigfool » lør nov 03, 2012 18:57 pm
Hvor banalt kan det være Lars? :wink: Men godt du kom i mål :D
Bedste hilsner Bigfool ;-)
Bigfool
Geografisk sted: Søborg
