styretøjs vinkler.
styretøjs vinkler.
Indlægaf Klågem » tors nov 29, 2012 20:51 pm
Kan jeg på nogen måde omregne 0 grader og 05' +- 10' til millimeter?
Og hvordan Hehe.
Jeg har lige skiftet en bærekugle på min gamle corolla gsi fra 94. Og nu spidser den så man kan se det med det blotte øje.
Hvorfor det har ændret sig så meget vides ikke. Men kan forestille mig at den nye bærekugle måske er en mm eller 2 længere i beslaget end den gamle.
Re: styretøjs vinkler.
Indlægaf VolvoSport » tors nov 29, 2012 22:05 pm
Hej Klågem
Hvor meget skal den spidse? Eller skal den i det hele taget spidse?
Udgangspunktet burde være neutral altså ingen spidsning eller spredning.
Brug den gamle metode med at måle på bagsiden af dækkene med en tommestok. Slå en kridtstreg på dækket og så skubbe bilen frem til hjulene har drejet en halv omgang og så måle foran på dækket på kridtstregerne.
Spidser den meget, så er det jo bare at justere styrekuglerne. Og står rattet ellers lige, så skal den justeres det samme i hver side.
Du kender godt princippet, så det er vel ikke nødvendigt at uddybde det yderligere.
Det virker på en traktor og på mine Volvo 240.
Indlægaf Klågem » tors nov 29, 2012 22:24 pm
VolvoSport skrev:Hej Klågem
Ja. Det kender jeg godt. Jeg er så heldig at have en gammel sporestang liggende. Du ved den hvor man har en stang med 2 arme på som man så sætter ind på fælgen. Og så er der en lineal man måler med. Jeg havde tænkt mig at sætte den med ca 1 mm spredning da det nu er forhjulstræk. Men den skal stå det som jeg skrev i starten.
Eller skal jeg bare sætte den lige 0.
Indlægaf oakey » fre nov 30, 2012 12:56 pm
Hej Klågem,
Det nemme svar er ja.
Den svære del er geometrien i den sporestang du har.
For at beregne hvor mange millimeter 5 gradminutter (= 5/60 grader) er mu vi vide noget om din sporestang.
Hvor langt er der er mellem de to punkter hvor du vil have dine millimeter når hjulene er indstillet til 0 grader?
Hvor langt der er fra forhjulets omdrejningspunkt (bærekuglen) til det sted hvor du foretager målingen?
Derefter er det en ren geometrisk opgave.
Jeg har forsøgt at vedhæfte en tegning der beskriver den funktion jeg forstår sporestangen har og de mål der er brug for.
Tegningen er i pdf og jpg, men kan ikke se den under 'Vis prøve'.
Hvis det ikke virker må vi forsøge os med PB eller email.
Indlægaf Pede66 » fre nov 30, 2012 16:10 pm
Hvis det kun er i den ene side du har skiftet. Og rettet ellers stod lige inden, så ville jeg justere den ind i den side du skiftede i, til rettet står lige igen.
Så ville jeg ellers tjekke spisningen og så justere ind til den "skræver" udad med ca 0-1 mm.
Kør en tur og mærk hvordan den er at håndtere, du som er så erfaren burde hurtigt kunne mærke om det føles fornuftigt.
På sådan en gammel svend plejer der at være plads til lidt slup :-)
Men hvis der ellers er så stor forskel på bærekuglerne. så ville jeg skifte begge sider samtidigt?
MVH Pede
Indlægaf Klågem » fre nov 30, 2012 19:07 pm
Jeg har leget lidt med den idag.(altså bilen ) :D
Den spidsede næsten 15 mm. Og var nærmest livsfarlig at køre i med den omgang sne vi har fået heroppe. Jeg satte den til 0 mm. Det må jo være inde for tolerancen. Rattet sidder lige igen. Og den kører lige. Samtidig fik jeg lige synet den. Og nej jeg synede den ikke selv. For det må jeg ikke iflg. Loven.
Jeg takker for jeres hjælp.
Og oakay. Fin tegning. Den forklarer det faktisk på en god måde.
Indlægaf Claus » lør dec 08, 2012 21:35 pm
Jeg skal justerer mit styrtøj efter udskiftning at diverse ting i styrtøjet.
Men jeg kan ikke finde data på styrtøjsvinklerne.
Camper carster og spidsningen
Det er en V70 AWD fra 2001.
I min vida står
Obs! Obs! För senast uppdaterade hjulvinkelspecifikationer, se Teknisk Journal 19674. Hvor finder man den :?:
Indlægaf Klågem » lør dec 08, 2012 22:19 pm
Claus skrev:Hej
I min vida står
Belastning
Toe-in, °
Camber°
Caster°
Caster, størst forskel mellem h. og v. side
Baghjul: camber°
Baghjul: toe-in°
Dækstørrelse
Dæktryk, bar, min.-max., for/ bag
Ubelastet
0° 06' ± 0° 06'
÷ 0° 18' ± 54'
4° 00' ± 1° 00'
0° 30' ± 00'
÷ 0° 18' ± 1° 00'
0° 12' ± 12'
Se information
Se mærkat i tankdæksel
Kopieret fra tolerancedata. Tag linie for linie i de 2 afsnit. Såskulle du gerne have styr på tallene.
Indlægaf Claus » søn dec 09, 2012 17:17 pm
Tak Klågem
Det var lige de mål jeg manglede.
Indlægaf Klågem » søn dec 09, 2012 20:12 pm
Claus skrev:Tak Klågem
Det var så lidt.
