Svag bremse Volvo 850 årg 94
Indlægaf skovly » søn dec 02, 2012 19:01 pm
Jeg har et problem med bremserne på min Volvo 850 årg. 94. Ved almindelig nedbremsning er det OK, men ved hård opbremsning kan den næsten ikke blokere. Der er ny skiver, klodser og OK calipre hele vejen rundt. Jeg har en mistanke til bremseforstærkeren og har også fundet et enkelt sted på nettet hvor Volvo er kommet af med en millionerstatning i Frankrig på grund af svigtende bremser i midt halvfemserne. Slangen til forstærkeren er tæt. Jeg vil gerne høre andres erfaring før jeg køber en ny til omkring 2500- og den ser også ud til at sidde lidt gemt af vejen.
Volvo 850 2,5 20V Stationcar 1994
Volvo 940 2,3 Turbo Stationcar 1992
skovly
Tilmeldt: søn dec 02, 2012 18:43 pm
Geografisk sted: Brande
Re: Svag bremse Volvo 850 årg 94
Indlægaf Claus » man dec 03, 2012 16:12 pm
Hej skovly
Start med at teste din bremseforstærker.
Stop motoren og brug bremsen 8 til 10 gange hold så foden på bremsen som gerne skulle være meget hår, start så motoren i tomgang nu skulle bremsen gerne blive blødere og gå længere ned mod bunden.
Gør den det så er bremseforstærkeren ikke helt død.
Indlægaf Klågem » man dec 03, 2012 19:36 pm
Og når du har gjort som Claus skriver holder du tryk på pedalen og slukker motoren. Går pedalen så op er der en utæthed på sugesiden. Evt. Ventilen
Indlægaf skovly » tirs dec 04, 2012 17:10 pm
Tak for Jeres gode forslag. Pedalen går godt nok et stykke ned ved motorstart så den er ikke helt død. Jeg prøver at arbejde videre med ventil og måske delvis stoppet slange.
Venlig hilsen Kim Skovly Brande
skovly
Indlægaf gmtgmt » fre dec 07, 2012 21:45 pm
Køb en brugt det er ret sjællendt at de går i stykker. og vis de gør så vil du høren en svag hyle tone når du træder bremsen meget meget blødt ned
Indlægaf skovly » man dec 10, 2012 6:48 am
Endnu en gang tak for de gode råd.
Jeg har nu foretaget de forskellige kontrol af bremseforstærkeren og mener ikke den fejler noget.
Ved halv bremsekraft virker alt normalt, men ved fuld bremsekraft vil jeg vurdere der mangler næsten 50%.
Pedalen føles OK men man skal træde alt for hårdt ved fuld bremsekraft.
Jeg kører med Brembo skiver og Mintex klodser som er OK.
Venlig hilsen KIm
skovly
Indlægaf gmtgmt » man dec 10, 2012 7:35 am
skovly skrev:Jeg kører med Brembo skiver og Mintex klodser som er OK.
Venlig hilsen KIm
køb orginal næste gang så tror jeg dit problem forsvinder :wink:
Indlægaf Balder » man dec 10, 2012 20:41 pm
...udlufte systemet en gang til. vis det ikke hjælper så kigge lige om de er fuld kontakt mell. klodser og skive , det kan være at de skal slides til inden de virker optimalt. Og til sidst , volvos 15" bremse er ikke noget til "hård kørsel" ;)
Indlægaf jimDK » man dec 10, 2012 20:44 pm
jeg har altid brugt Brembo (er de ikke OE leverandør til Volvo?)
Men jeg har ATE klodser, ved ikke om det gør forskellen, men har fin bremsekraft.
Frisk bremse-væske kan måske give lidt ekstra kraft? (Hvis det nuværende er _meget_ gammelt/dårligt).
Indlægaf Kingo » man dec 10, 2012 21:12 pm
Læs evt denne tråd - der var flere gode råd fremme - det viste sig at klodserne var sat forkert på den. viewtopic.php?f=4&t=7318&p=42845&hilit=Bremseslange#p42845
Indlægaf skovly » tirs dec 11, 2012 5:49 am
Tak for alle gode råd.
Jeg prøver ATE bremseklodserne.
skovly
Indlægaf gmtgmt » tirs dec 11, 2012 7:59 am
nej Roulunds Braking og ATE er OEM leverandør af bremser til alle volvoer optil SV60
Volvo 15" bremser er fine til hvad de er designet til dog vil jeg sige de er under deminsoneret til T5 modelen. der virker V70R 16" noget bedre
Vi har haft et par problemer på arbejdet og jeg har også haft et par problemer i privaten med de der Uorginale billig skiver og klodser der ligsom er lidt glatte så bremserne kan blive svag samt den mest kendte fejl have støj og rystelser i rattet og pedal ved nedbremsning
Brembos billig skiver er ligsom alt andet gøgl du kan købe hos divserse Reserdels pushere. ATE skiver er vejen frem på volvoer vis du skal have uorginalt
Indlægaf skovly » ons dec 12, 2012 6:48 am
Jeg har nu bestilt ATE skiver og klodser for og bag.
Håber jeg får dem skiftet i weekenden så skal jeg nok give besked.
Vh. Kim
skovly
Indlægaf jimDK » ons dec 12, 2012 23:05 pm
gmtgmt skrev: Brembos billig skiver...
"With that in mind, we're happy to offer our R brake conversion kit. 2004-2007 S60 & V70 R models were outfitted from the factory with high performance braking systems made by Brembo. Now you can have the same front brake package on your 240."
Citat fra:
http://www.ipdusa.com/products/4969/115 ... 240-models
Jeg mente nok der var noget med at 'Brembo' var leverandør til Volvo ;)
Indlægaf gmtgmt » tors dec 13, 2012 7:40 am
øhh ja til S60 & V70 R men vis nu du ser efter så er det ikk normale bremser
alle normale bremse dele er levet af ATE eller Roulunds Braking enda selv de store 320mm bremse skiver du kunne købe til 850 og 70er serien tilbage i 96-2000 var også leveret af ATE. Alle bremse dele til 850 og SVC70 er Lavet af det Danske firma Roulunds Braking
IPD skal man også tage med et gram salt hvad de skriver
