Defekt servo på Volvo V50 - 1,8 2006
Indlægaf charli » tors jan 10, 2013 22:22 pm
Hej allesammen :) pludselig her idag da vi startede bilen, stod der i displayet, servostyrring serviceeftersyn, og der var ingen servo på, så den var lidt stram at køre med. Der er masser af servoolie på el-pumpen, og der er ingen sikringer der er går ??? Har i nogle gode bud på hvad det kan være :( Har hørt at pumperne har det med at stå af :(
charli
Tilmeldt: tors jan 31, 2008 18:44 pm
Geografisk sted: Hårlev
Re: Defekt servo på Volvo V50 - 1,8 2006
Indlægaf Claus » søn jan 13, 2013 13:52 pm
Hej charli
Du skal få læst fejlen ud for at få det rigtige fejl.
Under den melding ligger der 18 forskellige fejl.
Det kan være alt fra en følerfejl der skal nulstilles, til en defekt enhed der skal skiftes.
Så til Volvo for at få den udlæst eller fortæl lige fra hvilket område du bor så er der nok en flink volvoejer der har en tester som kan læse dine fejl ud.
Indlægaf charli » søn jan 13, 2013 14:47 pm
Hej Claus :) Fik læst fejl ud igår og der var 2 fejl på, den ene var 0082 og den næste var E003 :)
charli
Indlægaf Claus » søn jan 13, 2013 15:06 pm
Hej charli
Det lyder godt.
EPS-0082 Motorstatus. Felaktig signal.
EPS-E003 Konfigurationsfel. Felaktigde konfiguration
Fik du klaret ved en reload og resæt eller ville de sælge dig noget mere :?:
Indlægaf charli » søn jan 13, 2013 15:14 pm
Hej Claus :) De nævnte at det højst sansynligt var den elektriske servopumpe der var defekt :(
charli
Indlægaf Claus » søn jan 13, 2013 15:32 pm
Hej Charli
Så er det bare i gang med nettet for at finde den, evt brugt.
Hos volvo er det en ombytter.
Jeg kan godt hjælpe dig med reservedelsnummeret, det kræver et stelnummer.
Prisen ved jeg ikke en dyt om det chock må du klare selv.
Held og lykke med opgaven
Indlægaf solgt » søn jan 13, 2013 15:41 pm
5330+moms og en sw ca 300+moms
Vadis vida vst
solgt
Geografisk sted: Vestjylland
