v70 2,4t problem med rystelser.
Indlægaf søren 2,4T » fre feb 08, 2013 16:56 pm
Hej alle.
Jeg har et problem med rystelser i min volvo v70 2,4t fra 01. Bilen er med aut. gear.
Problemet er rystelser, nærmest som noget er ude af balance. Problemet opstår omkring 80km/t og forsætter til ca. 130 hvorefter det aftager lidt igen, men kan stadig mærkes.
Jeg har forsøgt en del forskelligt.
1. bære-styrekugler skiftet. ingen effekt
2.sporing. ingen effekt.
3.nye bremseskiver. ingen effekt.
4.skift fra sommer, til vinterhjul, og tilbage igen. Ingen effekt.
5.højre trækaksel skiftet. måske lidt effekt.
6.motorophæng skiftet. ingen effekt.
Er der nogen der ved om venstre trækaksel, hvor den går ind i gearkassen må kunne kunne give sig lidt. Ikke axialt, men op og ned (det er ikke vildt meget) eller om den skal sidde helt urokkelig?
Det skal også nævnes at der er ingen løse hjul eller rust på anlægsflader.
Håber at nogen har erfaringer, eller bud på en løsning :D
Mvh Søren
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Re: v70 2,4t problem med rystelser.
Indlægaf Tomsen » fre feb 08, 2013 18:42 pm
Jeg har en s60, som havde nøjagtig samme problemer som din.
Jeg forsøgte det samme som dig, dog fik jeg skiftet min venstre aksel, dette viste sig at være skyld i mine rystelser.
Jeg skal ikke kunne sige, hvor fast/løst den må skal sidde før det er et problem.
Volvo V70 2,4 D5 2004
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf gmtgmt » fre feb 08, 2013 21:46 pm
jeg vil sige de gange jeg har set det på 850er og v70er har det været højre (den lange) der bliver slidt på inderste led også kan satme ryste
Indlægaf søren 2,4T » man feb 11, 2013 7:58 am
gmtgmt skrev:jeg vil sige de gange jeg har set det på 850er og v70er har det været højre (den lange) der bliver slidt på inderste led også kan satme ryste
Tror jeg har fundet problemet. Forreste bærearms bøsning virker noget slidt. Har bestilt en ny, håber at det løser problemet :D
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Indlægaf PeterFrost » tirs feb 19, 2013 18:57 pm
Jeg har selv samme problem, har skiftet alt pånær trækaksler. Så lad mig lige høre hvad du finder ud af.
Til jer andre, er der måder at fejlsøge trækaksler på, det er jo nogle halvdyre svende, og ville nødig skifte begge hvis jeg kunne slippe ?
Peter F.
PeterFrost
Geografisk sted: Søborg
Indlægaf søren 2,4T » tirs feb 19, 2013 19:34 pm
Opdatering. Udskiftning af bøsninger hjalp noget, men den ryster/hopper stadig en del. Særligt med læs på. Er der nogen der har et godt bud? Det er sgu belastende at køre med.
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Indlægaf Bandit » tors feb 21, 2013 13:29 pm
Måske et mærkeligt spørgsmål, men du er sikker på at det kommer forfra?
Bandit
Indlægaf gälleryd » tors feb 21, 2013 13:50 pm
Har du prövet at se,om den er iorden i sporingen,og om dine hjul er afballanceret korrekt,for med alt det du har lavet på bilen kunne det "bare" väre det :wink: ,jeg håber det löser sig til sidst....vh gälleryd
Indlægaf søren 2,4T » tors feb 21, 2013 19:01 pm
Jeg er ret sikker på at det er fra forenden, jeg havde den på rullefelt, omkring jul, og der kunne man se at den hoppede.
Bandit skrev:Måske et mærkeligt spørgsmål, men du er sikker på at det kommer forfra?
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Indlægaf søren 2,4T » tors feb 21, 2013 19:06 pm
Jeg har fået den sporret, og det hjalp desværre heller ikke... Kørte langsomt idag, nærmest trillede og der kunne man også mærke det. Har overvejet at pille plast skjoldet af under bunden, og prøve at finde en bremse fidus (som på synshallen) og så se om trækakslerne hopper rundt. Syntes de ser fine ud, men man kan jo blive snydt :shock:
gälleryd skrev:Har du prövet at se,om den er iorden i sporingen,og om dine hjul er afballanceret korrekt,for med alt det du har lavet på bilen kunne det "bare" väre det :wink: ,jeg håber det löser sig til sidst....vh gälleryd
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Indlægaf søren 2,4T » fre mar 15, 2013 13:47 pm
Så er problemet løst :D Det var en kombination af en sprunget dækkasse, og en dårlig bøsning. Nu kører bilen som en drøm igen :D
søren 2,4T skrev:Jeg har fået den sporret, og det hjalp desværre heller ikke... Kørte langsomt idag, nærmest trillede og der kunne man også mærke det. Har overvejet at pille plast skjoldet af under bunden, og prøve at finde en bremse fidus (som på synshallen) og så se om trækakslerne hopper rundt. Syntes de ser fine ud, men man kan jo blive snydt :shock:
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Indlægaf gälleryd » fre mar 15, 2013 14:04 pm
Godt du fik löst det :D ,så var problemet ikke så stort afligevel...det er rart når folk melder tilbage,så det kan hjälpe andre.....vh gälleryd
Indlægaf 10musse » fre mar 15, 2013 20:34 pm
Super.
Havde selv sammen problem på min ene T5R - men i mandags måtte jeg udskifte begge fordæk, da der i det ene sad en 8 mm. bræddeboldt ! Så på med to nye fordæk og så var det som, at få et nyt automobil. Konklusion; et at de gl. fordæk måtte have haft en defekt.
Syntes faktisk, at dæk er noget af et problem, har haft massive problemer på min MB - to gange dæk eksplosioner den ene gange med + 200 kmt. og bilen fyldt med familien på vej på ferie.
Og jo jeg køre på det som jeg vil kalde gode dæk.
God weekend -
søren 2,4T skrev:Så er problemet løst :D Det var en kombination af en sprunget dækkasse, og en dårlig bøsning. Nu kører bilen som en drøm igen :D
I garagen;
Volvo 855 T5R 444.444 km.
Volvo 855 2.3 T. 431.000 km.
10musse
