udslagsbegrænsere -2000 V70
Indlægaf Anders_H » man mar 11, 2013 23:20 pm
Så røg sommerhjulene på, og skisme om de ikke går på inderskærmene! Min kæreste er inder - gad vide, hvad hun har med dem at gøre?! Høhø...
Hvilke udslagsbegrænsere er det nu liiige, der skal på? Som jeg læser det, dur de nylonfætre ikke på første udgave af v70? Altså disse: http://www.ipdusa.com/products/5933/113 ... op-limiter
Hvad dævlen gør man så?
Re: udslagsbegrænsere -2000 V70
Indlægaf Klågem » tirs mar 12, 2013 0:55 am
Du borer nitterne af på den som sidder der i forvejen. Og lægger en skive under. Så burde de passe.
Men er det ikke for tidligt med sommerhjul?
Indlægaf Anders_H » tirs mar 12, 2013 14:30 pm
Arhh, de 'rollers' eller nylonmodstande er kun til V70N? Men på min er det nærmest en nylonplade, det går imod? Hvis nu man bolter/skruer et tykkere stykke plastik fast? Der sker ikke noget ved, at rattet rent faktisk kan drejes mere, end hvad klodsen tillader?
Joeh, men da jeg skulle male spoileren i weekenden, skulle jeg have tiden til at gå med noget. Så jeg prøvemonterede lige sommerhjulene, og det så godt ud, at jeg ikke kunne få dem af igen. De sad simpelthen fast. ;)
Indlægaf Kingo » tirs mar 12, 2013 14:54 pm
Anders_H skrev:Joeh, men da jeg skulle male spoileren i weekenden, skulle jeg have tiden til at gå med noget. Så jeg prøvemonterede lige sommerhjulene, og det så godt ud, at jeg ikke kunne få dem af igen. De sad simpelthen fast. ;)
Ha ha ha - jeg er også godt træt af mine 15" vinter stålfælge med hjulkapsler og er så klar til at smide 17" alu'erne på igen!
Indlægaf chrjen » tirs mar 12, 2013 15:11 pm
Du skal da bare have dem til c70, de sidder på tandstangen.
Iøvrigt, hvad kører du med ad dækstr. Og ET siden de går på??
Du får begrænserne hos volvo res. nr: 9192701 eller 271800 (jeg kan ikke huske hvad forskellen er - men mon ikke det er tykkelsen..). Brug kogende vand til blødgørelse ved montering, og brug 2 stk. pr. side og ikke kun en som volvo anbefaler - det er ikke nok.
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Indlægaf Anders_H » tirs mar 12, 2013 15:57 pm
225/45-17. Kan en ikke-mekaniker selv sætte dem på?
Indlægaf chrjen » tirs mar 12, 2013 16:43 pm
Ja det kan du sagtens, ellers hjælper jeg gerne. (Send dit nr, så skal jeg forklare hvordan)
225 er kun muligt med disse begrænsere, eller er str. Alt for stor.
chrjen
Indlægaf Anders_H » tirs mar 12, 2013 17:16 pm
i øvrigt en indpresning på 43. Fik ellers at vide, at de kom fra en V70'er, men den fælgene kommer fra kan selvfølgelig være født med begrænsere.
Mit nr er 28 25 00 08.
Indlægaf Anders_H » tirs mar 12, 2013 21:25 pm
Hvad med bare at sætte et tykkere stykke plastik på, der hvor begrænseren rammer?
Venstre cirkel: http://www.volvospeed.com/steerstops.php
Er det ikke nemt? Eller omend nemmere?
Indlægaf Anders_H » søn mar 24, 2013 17:35 pm
Hej chrjen,
Så fik jeg fat i 271800, men jeg har lige et spørgsmål. Tænderne (der passer i tandstangen?) er skrå/vinklede, så hvordan skal de vende?
Indlægaf chrjen » søn mar 24, 2013 17:58 pm
Det har ikke nogen praktisk betydning, men jeg har den flade side ind mod tandstangen. Den flade side er den påbilledet.
chrjen
Indlægaf Anders_H » søn jun 30, 2013 15:07 pm
Så har jeg fået sat ratudslagsbegrænsere på. Vildt nemt. Gummimanchetten trækkes bare bagover, og så er der plads til at sætte plastringene over tandstangen.
