Kraftig mislyd ved bremsning - v70 2001
Indlægaf moslund » lør jun 29, 2013 10:21 am
Min kæreste opdagede lige noget "ubehageligt" ved den nye øse. Og den er go nok..
Når man drejer skarpt til venstre ved lav hastighed, f.eks. For at lave en u-vending og.bremser samtidig, kommer der en meget høj "klikken/larm" fra venstre forhjul et sted. Det er som om at den kun gør det én gang, men er ikke helt sikker. Men det lyder MEGET forkert. Hvad i alverden kan det være? Det er kun når man drejer til venstre.. Og iøvrigt er der.ingen mislyde fra bremserne overhovedet. Det bekymrer fruen en del og jeg er helt blank på hvad det kan være..
Volvo V70 2.4 1999
Volvo S40 1.8 1996
Volvo V70 2.4 2001
Hyundai getz crdi 1,5 2004
Ford Escort 1.6 1995
Ford Escort van 1991
moslund
Re: Kraftig mislyd ved bremsning - v70 2001
Indlægaf Claus » søn jun 30, 2013 8:42 am
Hej Moslund
Du skal nok have dit styrtøj efterset. Bærerarme bærekugler toplejer mm
Det kan også være det yderste kugleled i din trækaksel.
For at finde slør i bærekugle og arm skal bilen stå på jorden og bære belastet.
Hvis du hejser den op kan man ikke finde noget slør.
Dette er bare information
Indlægaf Lillelund » søn jun 30, 2013 9:10 am
Det lyder som en knækket ABS ring.
mvh Arne
Volvo V70 140 Business 2003
Tidligere Volvo:
240 stc Turbo ,(original) 1984
240 stc. 2,3 1979
Andre mærker:
Toyota Starlet 1978 Rallybil
Toyota Corolla KE30 1976
Lillelund
Tilmeldt: søn okt 28, 2012 13:39 pm
Indlægaf Claus » søn jun 30, 2013 10:04 am
Lillelund skrev:Det lyder som en knækket ABS ring.
mvh Arne
Så vil fejlen være mere permanent.
Indlægaf gmtgmt » søn jun 30, 2013 11:26 am
Ankerpladen der vidre sig nok til at ramme bremse skiven er mit gæt
Indlægaf Balder » søn jun 30, 2013 13:42 pm
gmtgmt skrev:Ankerpladen der vidre sig nok til at ramme bremse skiven er mit gæt
Har oplevet meget men den er ny for mig ... kunde måske forsteller mig dette på eb baghjulstrukken bil pgå større styrvinkel , men på en FWD ???
Jeg tror mere på toplejret eller kødben til stabilisator - eller vis det er ikke original fælger på at dækken tar fat i et eller andet .
Indlægaf Lillelund » søn jun 30, 2013 18:07 pm
Knækket ABS ring behøver ikke at larme permanent. Har lige selv haft problemet , og det gav kun mislyd når jeg drejede.
mvh Arne
Tidligere Volvo:
240 stc. 2,3 1979
Andre mærker:
Lillelund
Indlægaf Volvo4life » søn jun 30, 2013 20:38 pm
Har en ældre FWD Japaner hvor ankerpladerne er blevet lidt tykkere pga rust. Ved frisk kørsel i rundkørsel kommer den ene bagerste ankerplade i kontakt med skiven. (og nej det er ikke et defekt hjulleje)
Indlægaf gmtgmt » søn jun 30, 2013 20:49 pm
Det er et meget normalt fænomen, Specielt vis den lige har fået ordnet noget hvor hjulet har været afmonteret i den side, der skal ikk meget til før den kan ramme.
det høres ofte i rundkørsler
Indlægaf Claus » man jul 01, 2013 8:03 am
Den nemme!!!
Efterspænd dine hjul.
Indlægaf moslund » tirs jul 02, 2013 21:03 pm
Beklager, har lige været lidt fraværende fordi nogle fjolser mente de skulle op at hoppe på kølerhjelmen.. Det er sku utroligt.. Så nu skal bilen til lakering nogle dage inden jeg kan kigge på den..
Nå, men det er ikke efterspænding af hjulet der skal til. Ej heller topleje.. Idag på vej til maleren gjorde den det igen. Jeg drejede kun rattet en kvart omgang ca og bremsede og en meget høj lyd fremkom.. Det er en slags meget hurtig klikken, lidt som hvis man har sat en.klemme på et cykelhjul der farer hen over egerne. Og det kan mærkes let i bremsepedalen. Det underlige er at jeg ikke kan fremprovokere det igen ved at gøre det samme. Lyden bliver ved til pedalen slippes. Jeg forstår ikke at det ikke sker hver gang jeg drejer til venstre og bremser, for lyden er meget voldsom
Volvo V70 2.4 1999
Volvo S40 1.8 1996
Volvo V70 2.4 2001
moslund
Indlægaf v70newbie » tirs jul 02, 2013 21:26 pm
Hej Moslund
Jeg er ikke mekanikker så følgende er kun et bud :)
Jeg ville tjekke ABS systemet, hvis du kan mærke det i pedalen virker det for mig som om ABSen slår til, nok ved en fejl på sensor eller ABS krans. Måske kigge ledningen om den er løs, nu når det kun er når du drejer.
Jeg ved ikke hvad ABS systemet gør hvis det får en melding om at et hjul står stille uden at bremsepedalen er aktiveret??
Lars
Volvo V70 2.4 '03
Opel Vectra 2.0 '94
Opel Ascona 1.6 '84
v70newbie
Tilmeldt: tirs jun 18, 2013 22:33 pm
Indlægaf Lillelund » ons jul 03, 2013 5:51 am
Har du chekket ABS-ringen ?
mvh Arne
Tidligere Volvo:
240 stc. 2,3 1979
Andre mærker:
Lillelund
