Drivakselmanchet på V70 fra 2005
Indlægaf KarstenR » tirs okt 08, 2013 15:30 pm
Jeg har netop købt en V70 2.4 med automat gear og har opdaget at manchetten på venstre drivaksel er utæt. Jeg havde tænkt mig at skifte den selv. Er der nogle særlige forholdsregler jeg skal gøre ved at trække den ud fra gearkasse siden, bliver olien inde i differtialet eller når jeg trækker den ud.?
Karaten
KarstenR
Tilmeldt: man okt 07, 2013 22:04 pm
Re: Drivakselmanchet på V70 fra 2005
Indlægaf Peter_C » fre okt 11, 2013 16:13 pm
Hej Karsten
Jeg har været igennem samme operation på min S70. (ældre model, men nogenlunde samme motor/gearkasse)
Hvis du nøjes med at løfte bilen i venstre side, så olien løber væk fra trækaksel-hullet løber der ikke noget ud (ikke ret meget ihvertfald)
Hvis du klodser den op i begge sider foran så den står lige, kommer der en lille sjat. (ihvertfald hvis du piller pakdåsen ud)
Du får brug for en dorn på 8x8mm med en anlægsvinkel på ca. 60 grader som du skal bruge når du i en og samme arbejdsgang dels skal holde en låsering spredt og samtidig slå knokkelleddet af trækakslen
Jeg lavede en der endte med at se sådan ud
http://www.pc8.dk/billeder-volvo/dorn-2.jpg
Søg evt lidt på emnet her på Volvo snak. Det er jævnligt oppe at vende :-)
Indlægaf KarstenR » lør okt 12, 2013 18:21 pm
Tak for rådet det var også min tanke at stille den på skrå, jeg må lige lave den dorn til at slå ledet af. Det inderste led ser ud til at være ok
KarstenR
