Vand i kabine ved handskerum
Indlægaf Eran74 » søn jan 27, 2019 21:32 pm
Hej Har gentagne gange lagt mærke til at måtten er våd helt oppe fra handskerum og ned unde bundmåtten i højre side.
Har ikke haft mulighed for at kigge nærmer på det men vil om nogle har gode idéer.
Det er en S60 fra 2005
S60 2005 Benzin 2.4
Eran74
Re: Vand i kabine ved handskerum
Indlægaf Koldstart » man jan 28, 2019 22:04 pm
Eran74 skrev:... måtten er våd helt oppe fra handskerum og ned unde bundmåtten i højre side.
... nogle har gode idéer?
Noget du hurtigt bør udelukke er, om vandet kommer ind gennem kabineventilatoren. Det kan ske, hvis afløbet i skot-renden under vinduesviskerne er stoppet til. Det er let at tjekke. Se først efter om der står vand derude. Gør der ikke, så tjek om tilført vandet dræner bort, gennem afløbene i siden af renden. Det kan klares med en vandkande og det blotte øje.
Drænhullerne kan stoppe til af nedfaldne blade/fyrrenåle og alm. vej-skidt.
Dræner skotrenden som den skal, så er har andre sikkert gode forslag om varmeapparater og mere. Du kan måske også undersøge den fugt som kommer ind. Er det regnvand eller kølevæske? Hvid køkkenrulle på... Er væsken farvet? Smag evt. på en enkelt dråbe. Kølervæske smager angiveligt sødligt og er (så vidt vides) ikke giftigt i små mængder. Det sidste blev bevist for år tilbage af Østrigske vin-fupmagere.
Koldstart
Volvo V60 II D4 MY2020
Koldstart
Geografisk sted: Vedbæk
Indlægaf S.Bunzel » tirs jan 29, 2019 18:34 pm
Eran74 skrev:Hej Har gentagne gange lagt mærke til at måtten er våd helt oppe fra handskerum og ned unde bundmåtten i højre side.
Hvis du har fået skiftet forrude og listen i bunden af ruden ikke er limet på. Og dækpladen over visker og kabine blæser ikke skal presse sammen med listen i bunden af ruden, (ruden er monteret for højt) så løber vandet på underside af dækpladen og bliver suget ind i varmeapparatet og løber ud ved blæserne ned på dækpladen over fønerne og derfra ned i bunden.
PS: det tog kun et på år at knække dette problem. For problemet opstod efter et forrude skift. :evil:
Mvh Stig
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf Eran74 » tors feb 14, 2019 22:55 pm
Så har jeg har dækblade under vinduet af. Kunne konstatere at der var lidt vand i blæseren og det er heller ikke mærkeligt for vandet kan jo let presses ned i blæseren via hullerne i dækpladen under vinduesviskere. Det lader til at man ikke helt kan undgå at der kan kommer vand i blæser når vand presses ind i lufthullerne ved motovejskørsel. Det kan jo nærmest dryppe direkte ned i tragten ved blæseren. Det er ikke lavet særligt smart Volvo.
S60 2005 Benzin 2.4
Eran74
Indlægaf S.Bunzel » lør feb 16, 2019 15:06 pm
Eran74 skrev:Så har jeg har dækblade under vinduet af. Kunne konstatere at der var lidt vand i blæseren og det er heller ikke mærkeligt for vandet kan jo let presses ned i blæseren via hullerne i dækpladen under vinduesviskere. Det lader til at man ikke helt kan undgå at der kan kommer vand i blæser når vand presses ind i lufthullerne ved motovejskørsel. Det kan jo nærmest dryppe direkte ned i tragten ved blæseren. Det er ikke lavet særligt smart Volvo.
Der kommer IGEN vand ned i min blæser :wink:
Mvh Stig
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf Eran74 » lør feb 16, 2019 20:02 pm
Kan være vi kan lave et afløb fra blæseren og føre det ud sammen med afløb fra klima. Er ikke glad for at få vand under gulvtæpperne.
S60 2005 Benzin 2.4
Eran74
Indlægaf Koldstart » søn feb 17, 2019 16:09 pm
Eran74 skrev:Kan være vi kan lave et afløb fra blæseren og føre det ud sammen med afløb fra klima. Er ikke glad for at få vand under gulvtæpperne.
Dette lyder sært! Der skal IKKE komme vand ned i kabineblæseren. Hvis der gør, er der fejl et eller andet sted.
Tanke: Kan du få et kig på en anden Volvo (samme model og årgang). Det bør kunne undersøges, hvorfor andre ikke har problemer med vandindtrængen? :?
Koldstart
Koldstart
Indlægaf oakey » søn feb 17, 2019 17:26 pm
I min 850 var der et afløb (en plast slange) til bunden af bilen fra bunden af det plast hus der indeholder køleflade, radiator, blæser og diverse klapper .
Når kølefladen køler fugtig luft fra omgivelserne kondenseres fugten og skal have et sted at løbe hen.
I min 850 var det ovennævnte afløb stoppet af mange års snavs.
Det betød naturligvis at vandet fandt en anden vej ud og det var ned under gulvmåtten.
Jeg har ikke haft problemet med mine nuværende V70 og S60, men måske skulle jeg undersøge :-).
Indlægaf S.Bunzel » tirs feb 19, 2019 21:55 pm
Check om du har den fejl som jeg beskrev i mit første indlæg!
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf Eran74 » tors mar 07, 2019 23:21 pm
Mvh Stig
Jeg har lige fået skiftet forrude men alt ser ud til at være i orden omkring ruden så tror ikke det er der problemet ligger.
S60 2005 Benzin 2.4
Eran74
Indlægaf Eran74 » tors mar 07, 2019 23:26 pm
Har du set hvordan Volvo har lavet det? Ærgerligt at jeg ikke lige tog nogle billeder.
Ved normal regn og normal kørsel giver det sikkert ikke problemer.
S60 2005 Benzin 2.4
Eran74
Indlægaf Eran74 » fre mar 08, 2019 0:04 am
https://youtu.be/rzpaJ4ulRic
Her ser det ud til der er et afløb fra blæseren. Det må jeg lige checke.
S60 2005 Benzin 2.4
Eran74
Indlægaf Eran74 » fre mar 08, 2019 0:07 am
https://youtu.be/NgIdq1ha0go
Her er en andre som har en "splash" skærm som forhindre at der kommer vand ind. Det er sådan en jeg synes der burde være. Men på reservedelstegningen er den ikke vist til S60. Ved heller ikke om den han viser er original.
S60 2005 Benzin 2.4
Eran74
Indlægaf oakey » ons mar 20, 2019 12:34 pm
Hej Eran,
Har du løst dit problem?
Indlægaf Eran74 » man mar 25, 2019 19:21 pm
Jeg håber at problemet nu er løst.
Jeg have bunden ude (vippet op) i passagersiden og kunne se at der var vådt derunder- Fik tørret op og lod bunden været tippet op i nogle dage. Jeg bemærkede samtidigt at vandet ikke kom fra bunden af blæseren (afløbet var i orden) men ned langs væggen bagved blæseren.
Jeg kunne også mærke udefra ad den skumpakning som er mellem den vandrette plade i bilen og selv blæseren var våd og nærmest gået i opløsning (se billedet hvor jeg har mine fingrer). Så min konklusion er at vandet kommer ind under "tragten" og løber ud - ikke gennem blæseren (den har afløb) men ud under skumpakningen og løber ned bagved blæseren.
Løsningen jeg har brugt er at påføre en strimmel silikone oven på den eksisterende pakning (som jeg ikke kunne få af) og så montere tragten så silikonen limer tragten fast og helt forsegler tragten. Jeg tænker heller ikke lige den skal af igen.
Vand langs væggen bagved blæser, Den sorte slange er afløb fra blæser
Vand løber over kanten og løber ind ved mine fingrer, bagved blæser
Tragten er lammet på med silikone, så vand ikke kan kommer under tragten
S60 2005 Benzin 2.4
Eran74
