Chrom pyntelister på Amazon.
Indlægaf daniel » tors sep 11, 2008 7:26 am
Da jeg er ved at afmonterer min amazon til maler er jeg løbet ind i et problem som kræver lidt hjælp: Hvordan får jeg den brede chrom liste ved vinduet på dørene af uden at bule den? De fleste amazoner's ligner :roll: ...... efter fejl afmontering.
HGV 65
Gammelt er godt, nogen gange!
daniel
Tilmeldt: fre jun 13, 2008 20:19 pm
Geografisk sted: Vejle
Indlægaf nj » søn sep 14, 2008 20:38 pm
Det er jo nok en fire-dørs eller stationcar, der er tale om. Så mener jeg du skal løfte listen lidt i yderkanten evt. med en trækile. Hvis du så lyser ind under listen, kan du se nogle metalfjederclips, som griber fast i listens ombukkede yderkant. Disse clips klemmer du lidt ind i retning af sideruden og vupti er clipsen fri, tror jeg nok:-)
Indlægaf Amazon » man sep 15, 2008 18:37 pm
Hejsa.
Er det den liste, som sidder under ruderne?
De sidder enten med en plastclips eller stål clips( alt efter årgang). De ældre modeller er lidt breddere og buer mere, mener det skifter i 67, da blir de smallere og mere lige.
Mine sad med stålclips (1967) som næsten var rustet væk. Da skal du gøre som nj beskriver. Clipsen er popnittet på. Brug evt. en spartel til at vippe listen ud med. Plastclips udgaven bør du også kunne få af med en spartel, der følger clipsen som regel med, eller knækker.
Mvh Amazon
Amazon
Tilmeldt: man jan 30, 2006 11:12 am
Geografisk sted: Odense
