afmontere soltag 740
Indlægaf kentn » tirs maj 27, 2008 23:25 pm
hej. hvordan afmonterer man soltaget i en 740. :roll: originalt skyde vippe tag. elektrisk. skal have det af for at male det samt lave overflade rust rundt i kanten af hullet.
kentn
Tilmeldt: man mar 17, 2008 0:17 am
Geografisk sted: randers-langå
Afmonter soltag
Indlægaf Klågem » søn jun 01, 2008 11:53 am
Okay. du får det som punkter.
1. Du vipper soltaget
2. går ud af bilen
3. du trykker loftbeklædningen fra soltaget lidt nedad (udefra)
4. i hver side sidder der en bøjle med en fjeder på som sidder fast på selve soltaget, den vipper du af med en spidstang.
5. Så kravler du ind i bilen igen og trkker soltagsloftbeklædningen bagud.
6. nu kan du tydeligt se 4 små stjerneskruer (2 i hver side) dem skruer du af
7. Nu står du med soltaget i handen.
Monteringen forgår i modsat rækkefølge. Der skal du lige lukke soltaget for justering før du spænder skruerne.
God arbejdslyst
Indlægaf kentn » man jun 02, 2008 20:34 pm
tak for det. havde næsten opgivet håbet. skal også have ombetrukket himlen. nogen der ved hvordan dette gøres nemmest?
kentn
Indlægaf mariasfar » søn jun 22, 2008 9:34 am
Nu har jeg ikke selv prøvet det, men har snart læst om mange svenskere som trækker det gamle af, of så sliber forsigtigt, (det er pap), så sprøjters der noget spraylim på (3M) og sættes sort højtalerstof op, som regel fra Biltema..
Men når du har soltaget ude, så husk at rense de 4 drænnings slanger, der skal være en i hvert hjørne, de er som regel stoppet, og skyld i at vandet kommer "ind" i taget.. Man kan bruge sådan fjedre man bruger til F.eks. gardiner til at skubbe møjet i slangerne ud, og de kan købes i Jysk Sengetøj...
Alt sammen ikke prøvet af mig, kun læst hvad andre har gjort fordi jeg nok også skal i gang med det i min 740....
Held og lykke med det, håber det kan bruges til noget
Mvh Per
740 TIC 1987
mariasfar
Tilmeldt: fre jun 15, 2007 18:44 pm
Geografisk sted: 2860 Søborg
