luft problem v40
luft problem v40
Indlægaf volvo thomas » lør okt 13, 2012 18:17 pm
Jeg har en volvo v 40 årgang 04. Mit problem er at der kommer næsten ingen luft op på forruden. Der kommer kun en lille smule i midten selvom blæser køre på max.
Er der nogen der har en ide om hvad der forårsager dette, da det tager op til 10 minutter at afdugge ruden når det er koldt :twisted:
Hilsen
Volvo Thomas
volvo thomas
Tilmeldt: lør okt 13, 2012 18:12 pm
Re: luft problem v40
Indlægaf gmtgmt » lør okt 13, 2012 18:32 pm
defekt spjæld motor
er det orginal volvo radio eller en alm radio med et lille rum under/oven på ? vis det er en alm så tjek for cder der kan ligge på bagsiden af radioen og spære for at spjæld motornene kan arbejde. dette har jeg opblevet mange gang før :wink:
Indlægaf volvo thomas » tors okt 18, 2012 18:26 pm
Det er en volvo radio og ingen cder på bagsiden. Der sidder dog en spjældmotor i højre side når man piller radioen ud som ikke bevæger sig uanset hvad man gør. Kan det være
den der er defekt ???
Der sidder også en spjældmotor på venstre side af blæserhus og den bevæger sig i takt med at man regulere luften.
/Thomas
volvo thomas
Indlægaf Claus » fre okt 19, 2012 6:46 am
Hvis du får læst dine fejl ud så er det let at læse om en spjældmotor er defekt.
Med en Vida Dice tester kan alle spjæld grundjusteres fortudsat at de virker.
