V70 -2000 skrabelister
Indlægaf Anders_H » tirs jan 21, 2014 19:55 pm
D'herrer.
Når der er vådt i vejret, og sideruderne er våde, ser jeg ikke anden udvej end at rulle vinduerne ned for at skrabe vandet af. Men sideruden i førerdøren er stadig våd, når den kører op igen. Skrabelisten må altså være slidt. Nogen der ved, hvordan man får den af, og hvor man skaffer en ny?
/Anders.
Re: V70 -2000 skrabelister
Indlægaf Klågem » tirs jan 21, 2014 20:30 pm
Den trækkes bare af.
Indlægaf Anders_H » tirs jan 21, 2014 20:58 pm
Og den nye? Hos Volvo eller?
Indlægaf Klågem » tirs jan 21, 2014 21:49 pm
Der må jeg være et svar skyldigt.
Men volvo har dem.
Pris.
Tja. Enten koster de ikke ret meget. Eller også koster de spidsen af en jetjager.
(den pris kender 10musse)
Indlægaf Anders_H » tirs jan 21, 2014 22:16 pm
Hahah præcis. Enten er det pisse dyrt, eller også er det ikke.
Jeg må have gang i Volvo. Synes altid deres priser har været så pisse hamrende dyre de gange, jeg skulle have noget. Meeeeen, man kunne jo være heldig. :)
Er vi ikke enige om, at hvis vandet stadig sidder på ruden, når den kommer op igen, så må skrabelisten være slidt - ergo kan vandet løbe ned i døren?
Indlægaf Anders_H » man feb 03, 2014 22:21 pm
Er vi ikke enige om, at hvis vandet stadig sidder på ruden, når den kommer op igen, så må skrabelisten være slidt - ergo kan vandet løbe ned i døren? Hvilket vel ikke er godt?
Indlægaf Klågem » man feb 03, 2014 22:31 pm
Vandet render ud i bunden af døren. Der er huller til det samme. Skrabelisten er aldrig helt tæt.
Men den skulle gerne kunne skrabe vandet af ruden.
Prøv at tage den af og med ind i varmen en nat. Evt sætte lidt pres på den så gummiflappen bukker ind mod ruden. Altså imens den ligger natten over.
Indlægaf Anders_H » man sep 22, 2014 8:55 am
Ja undskyld, jeg skal altså lige sikre mig, at de gamle er defekte, inden jeg køber nye. Kan ikke finde ud af om de rent faktisk skraber vandet af ruderne, eller om det filt på listen blot kører vandet rundt på ruden? Problemet er at når der er dug på sideruderne og jeg ruller dem ned kommer de op igen med dug og vand på. På den gamle 240 blev ruderne da skrabt af?
Indlægaf Koldstart » man sep 22, 2014 10:45 am
Anders_H skrev:... Problemet er at når der er dug på sideruderne og jeg ruller dem ned kommer de op igen med dug og vand på. På den gamle 240 blev ruderne da skrabt af ...
Jeps, det er lidt en tilsnigelse at kalde disse lister for "skrabelister". Deres primære funktion er ikke at skrabe vandet af, når ruden køres ned, men at holde ruden vind- og vandtæt når ruden er lukket.
Mange biler har derfor en funktion som klemmer ruden 1-1½ mm ud mod ydersiden når den lukker helt til. Det sker for at sikre, at forseglingen er vind- og vandtæt. Det uheldige er så, at efter hånden som gummilisterne bliver gamle, mister listegummiet fleksibilitet og følger ikke med ruden ind mod kabinen, når ruden køres ned. Dermed mister listerne deres skrabe-effekt.
Som Klågem skrev, er det ikke farligt, for vandet løber bare ud i bunden af døren (forudsat drænhullerne er holdt åbne). Faktisk findes der en del biler (herunder Saab 9.3) som ikke skraber ruderne helt rene ved nedrul, selv når de er sprit-nye. At der kan (og vil) komme vand ind i dørene er endnu et argument for at få antirustbehandlet sin bil mens den er ny. :wink:
Ofte anbefales det, at smøre disse lister med Silikone-fedt/-olie, for at holde dem smidige. Om silikone vil hjælpe, når listerne først er blevet stive af ælde, er tvivlsomt. :? -Men det er da et forsøg værd :idea:
Skal du ud og finde nye lister, så kan du jo prøve hos en hugger først. Sådan nogen gummidele bør være i særdeles lav kurs, hvis de kommer fra ældre biler. Netop fordi gummi bliver stift med alderen. Men du kunne da prøve, for prisen skal være derefter og hvem ved? Måske får du lister fra en bil, hvor ejeren har være omhyggelig med silikonesmøring? Er de billige, kan det da være værd at prøve?
Koldstart
Volvo V60 II D4 MY2020
Koldstart
Geografisk sted: Vedbæk
Indlægaf Bandit » man sep 22, 2014 15:07 pm
Havde på et tidspunkt en Toyota med soltag, hvor gummilisten blev stiv.
Det hjalp utroligt at ligge den i blød i varmt vand mættet med sæbespånder, hvorefter den blev skyldet af med varmt vand og sprayet med silikone.
Der var ingen problemer med listen, de følgende ca. 2 år indtil jeg solgte bilen.
Det er da et forsøg vær, som ikke koster al verden.
Bandit
Indlægaf Koldstart » tirs sep 23, 2014 9:37 am
Bandit skrev:...
Det hjalp utroligt at ligge den i blød i varmt vand mættet med sæbespåner, hvorefter den blev skyllet af med varmt vand og sprayet med silikone.
Super tip! :D
:arrow: Sæbespåner har yderligere den fordel, at de er let basiske, så du får ingen syreskader på lakken, hvor listerne ligger an mod dør/karrosseri efter montering. (hvis du ikke fik skyllet AL sæbe helt af) :idea:
Koldstart
Koldstart
