Forsæde indstilling ? / 850 GLT 1992
Indlægaf 850sport » søn jul 06, 2014 12:11 pm
jeg har fået nye gamle sæder i min 850 og problemet er de 3 muligheder der er for indstilling -
Der er 2 muligheder på venstre side af førersædet samt 1 på højre side - jeg prøvede og
aktivere den arm der er på højre side og så virkede det som om sædet blev lavere - jeg
ved ikke om det var sådan - jeg føler at jeg nu sidder på "gulvet" .
!! - Er der nogen der kan forklare meningen med de 3 indstillings muligheder der på
på de forreste sæder - eller henvise til link hvor det kan læses.
jeg er helt ny ejer af en 850 - På forhånd tak. :D
850sport
Tilmeldt: tirs jun 10, 2014 13:07 pm
Re: Forsæde indstilling ? / 850 GLT 1992
Indlægaf Sander » søn jul 06, 2014 12:20 pm
ja armen, på højre side, er til, at hæve og sænke sædebund. Det kan den gøre for til og bag til således at du kan hæve/sænke lige meget eller ulige fordelt så sædebund skråner. Armen kan skubbes frem og tilbage så vidt jeg husker, men det er ikke nemt at justere sædet når man sidder mageligt = tungt samtidig. Du skal lette rumpetten. Men jeg kan ikke få det til at stemme med at der skal være 2 på venstre side. Der er 1 til at skrue på nederst til venstre det er til justering af ryglænets hældning og så der er en til at skrue på ca. midt på højre side af ryglæn. Det er lændestøtte. Du kan få ryglænet til at bule lidt ud så der kommer svej på din rygsøjlen så du sidder mere rank og ikke rundrygget.
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
Indlægaf 850sport » søn jul 06, 2014 12:36 pm
tak for svar - Ja det var en slem overraskelse og aktivere armen på højre side - godt det ikke var under kørsel !! :o
Bare jeg kunne få sædet op i højde igen !! :D
850sport
Indlægaf Sander » søn jul 06, 2014 12:37 pm
fandt lige denne her anvisning som bakker op om min beskrivelse. Det er en dobbelt anvisning så illustrationerne er et sæde med både el- og manuel justering.
http://new.volvocars.com/ownersdocs/199 ... 50_206.htm
Hilsen Sander
Sander
Indlægaf Sander » søn jul 06, 2014 12:42 pm
850sport skrev:tak for svar - Ja det var en slem overraskelse og aktivere armen på højre side - godt det ikke var under kørsel !! :o
du må lige prøve uden du sidder i sædet så . Prøv at sætte dig på bagsædet og skub på sædet mens du aktivere armen. Bagud = bagerste del op og ned. Fremad = forreste del op og ned. Så hvis du hev bagud og bagdelen røg i bund så skal du også hive bagud for at hæve den del af sædebunden igen
1 Height adjustment (manual)
The front section of both front seats can be adjusted to eight different height settings and the rear section of both seats can be adjusted to nine different height settings.
Lever forward = adjustment of front section
Lever rearward = adjustment of rear section
Hilsen Sander
Sander
Indlægaf 850sport » søn jul 06, 2014 12:44 pm
Tak for henvisning - jeg har dog ikke Power seat control panel men bare 3 manuel indstillinger samt bøjlen under sædet
jeg vil se på det når solen er gået ned - det er næsten ikke til noget i den varme - men mange tak fot link.
850sport
Indlægaf 850sport » søn jul 06, 2014 19:58 pm
Efter nogle forsøg så kom forsædet i orden igen - jeg var lige ved at opgive det - det er ikke nemt og det skal ordnes fra bagsædet. Takker :)
850sport
